Зачудване при подаване на газ... Карок 1.5 TSI 150PH
sdi71
- Регистриран на: 28.03.2022, 06:01:12
- Местоположение: Козлодуй
- Гараж: Skoda Octavia 4,1,5 tsi,6M -2022g
Toyota Corolla e12 2.0. 2005g
Honda CRV 2.0 2015g.
Е какъв кикдаун на ръчна кутия?Натискай яко до червеното и тогава превключвай и ето ти кик даун
maiden
Ами как - натискаш го и това е
Без кикдаун на диагностика показва 85% натискат педал. След щракването става 100%.
- Гараж: ***
Има си функция кикдаун на педала.
- krachunov
При автомата сваля предавка, при ръчката какво прави освен че подава повече газ?
При автомата също така ако е настроен ограничител на скоростта при това последно "ниво" започва да ускорява и над зададеното ограничение, за ръчка сигурно прави същото.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
При ръчна кутия щракването на педала на газта не е кикдаун, а е за спешно изключване на ограничителя на скоростта, когато ситуациятя го налага.
Пък и при ръчна кутия кикдаун е лишен от смисъл.
tahumbata_2
- Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
По въпроса на темата според мен нещо не е наред в случая на колегата. Че 1.5 TSI не е достатъчен за Карок също е субективно. Определено с 2.0TSI ще е по-добре, но с 1.5 карам вече 6-та година и то 4х4 и като го настъпя като за 1700кг SUV си е доста адекватно бих казал като пъргавина и респонс. За Evo 2 имам вече пък година наблюдения макар и на Фабия и там вече лети направо. Колегата го съветвам да отиде на диагностика в ЕТ да го видят - за ръчка да има лаг е странно, макар че се превключва на 3000-3500 оборота, ако искаме някакво ускорение, 2000 е по-скоро ако поддържаме една скорост и минаваме на по-висока предавка с цел икономия на гориво.
maiden
За ограничителя на скоростта не знаех, че го байпасва. Но знам, че също се деактивира AEB (Automatic Emergency Braking).baijoro написа: 23.01.2025, 21:34:17 При ръчна кутия щракването на педала на газта не е кикдаун, а е за спешно изключване на ограничителя на скоростта, когато ситуациятя го налага.
Иначе на живи данни съм описал какво точно се получава с процентите на газта. Което донякъде и обяснява защо AEB се деактивира при кик даун, защото там клиентският requirement е при над 98% газ да се деактивира.
