Мерцедес bega4ki
Мерцедес
Да. И Форд и други марки са супер.
Аз исках да кажа,че може да затопли БЕЗ ДА ПАЛИ двигател! Кой друг милд хибрид го може? За това ме впечатли. Че не е плъгин или електромобил,но може да затопли на ток без да пали двигател (в гараж или подземен паркинг) ако стои. :)
@ЦецоNOL каз че е Рено китайско,ама не съвсем [smilie=sarcastic.gif]
Палене дистанционно много имат вече.
Мерцедес
bega4kata написа: 27.01.2025, 19:43:40 Кой друг милд хибрид го може?
Е,само Мерцедес,как кой [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
При положение, че имаш 900W батерия от която реално може да се ползват макс 700W, не знам какво точно, ще подгрее [smilie=sarcastic.gif]
Като го вземеш, ще покажеш.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мерцедес
Мнение от SimichOil »
Щом можеш да затопляш, значи можеш и да охлаждаш. За да охлаждаш и топлиш на батерия трябва да имаш термопомпа. А ти няма как да имаш. Пали двигателя колата за да се случват нещата. Тази батерия е смешно малка за да затопля. За мотора на вала е ОК, но не и за друго.
Мерцедес
[smilie=sarcastic.gif] Аз няма да си го измислям.
Не съм казал че може да охлажда !
Може да охлажда предварително като пали двигателя.
Но може да затопли без да пали.
Последно промяна от bega4kata на 27.01.2025, 20:33:51, променено общо 1 път.
Мерцедес
определено ше пречупва въздуха
Последно промяна от bega4kata на 27.01.2025, 20:42:38, променено общо 1 път.
Гараж: ***
Мерцедес
Баси Цирка🤣🤣🤣🤣
Още не е дошЕл “ВИП” Хладилника ……
Представям си какво ни чака като дойде🤣🤣🤣
Мерцедес
[smilie=sarcastic.gif] смятай
Мерцедес
The Hooligan написа: 27.01.2025, 20:07:07 При положение, че имаш 900W батерия от която реално може да се ползват макс 700W, не знам какво точно, ще подгрее
Почти киловат е, за един час, хич не е малко енергия това, купе 1000 литра, може да го затопли. Е няма от -10 да направи +30. Но едни 10-15 градуса може да вдигне.
Представи си да пуснеш вътре духалка 1 Кват за един час... Айде за половин час да е, ако батерията не я използва до край. Пак е доста енергия.
А нагревателите на седалките незнам колко вата са, ама ако на око са по 200 вата - мисля, че няма да има проблем да ги приготви комфортни за сядане.
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мерцедес
Мнение от makaveli »
Цецо75 написа: 27.01.2025, 21:17:22 Представи си да пуснеш вътре духалка 1 Кват за един час...
На този обем ше го направи "баня" бре! [smilie=pleasantry.gif]
Мерцедес
Много оптимистично ги гледате нещата. От никоя батерия не можете да използвате 100% от капацитета. Оптимистично 80% е 700W и то при положение, че батетията е успяла да рекуперира на макс преди да паркира.
Мерцедес
И така да е. 700 вата за 1 час е много енергия.
Все едно да пуснеш 2 киловата духалка за 21 мин. Верно ще стане баня.
Възможно е това, което казва Самуил, дали е така наистина направено - незнам.
Мерцедес
Ааа,ся ви е МНОГО 700вата за час,а имаше теории,че с електричките,ще се замръзва в студа в задръстване [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
igeorgiev82 написа: 27.01.2025, 21:50:58 ще се замръзва в студа в задръстване
Ми тя харчи повече за да си топли батерията, отколкото задника ти [smilie=pardon.gif] А в случая с ДВГ с батерия може да се похарчи смело тока, за да са ти топките в кондиция. Генератора ще запали, рано или късно [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Цецо75 написа: 27.01.2025, 21:42:52 Все едно да пуснеш 2 киловата духалка за 21 мин. Верно ще стане баня.
Не съм чувал в колите да има духалки. Не греят ли водата в малкия кръг на парното?
Ся ние си чешем езиците без да знаем как точно работи системата, обаче сега гледам в другата тема, че при Ваг е 700W , но зарежда до 50% батерията. При Мерцедес дали е така, гадаем..
