Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
vv Skoda
- Регистриран на: 28.04.2025, 08:25:49
- Гараж: Шкода Супърб 3 2.0tdi
- tsb
Аз не съм го кодирал, но мисля че ще може.
За София съм насреща
- blindbard
- Местоположение: Силистра
При Карок преди фейса (MY 2020) е пробвано и работи. Адаптацията е с OBDeleven.marcas написа: 28.04.2025, 21:05:21 Имам предвид да се заключи отвън колата с ключа, когато е запалена.
- lanshot
- Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
- Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
Някой ако е правил затваряне на багажника от бутона вътре за супърб 3 фейс или от нея генерация автомобили , ще се радвам са сподели стъпките. За заключване докато работи автомобила се опитах с OBD11 ,но нещо не ми се получи.. Другото досадно което не ми се получи е да изключа дразнещата аларма като отворя вратата докато е запалена колата ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Вече го написахlanshot написа: 29.04.2025, 01:05:33 затваряне на багажника от бутона вътре за супърб 3 фейс или от нея генерация
JORDITO написа: 28.04.2025, 16:52:03 vv Skoda, стига чете и се мъчи. Не става за Супърб тая работа. Само за Октавия е възможно. За Супърб се флашва дата сет и става само с бутона в купето.
- lanshot
E 55 AMG 1998
@JORDITO , да видях за флашване , но нищо не ми говори. Явно и гаранцията на колата там си заминава щом има флаш.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
И при Камик префейс също става, пак с OBD Eleven. Долната кодировка работи при няколко модела :
Adaptations in 09 Cent electronics: ENG141651-ENG115754 -- ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein - Set to active
Stoqn1980
- Регистриран на: 26.04.2025, 18:53:39
Здравейте случайно някой да може да активира следене на пътни знаци става въпрос за Шкода Супърп 2020г
Няма да ти хареса цената . Над 1000 лв еStoqn1980 написа: 06.06.2025, 17:04:13 някой да може да активира следене на пътни знаци става въпрос за Шкода Супърп 2020г
Stoqn1980
rxiz
- Регистриран на: 19.06.2025, 09:32:41
Имам Супърб 3 от последните бройки като понеже вече беше в производство, когато го поръчвах, не можеше нищо да се добави към пакет Едишън. Пакета има front assist, обикновен темпомат и матричните фарове, т.е. би трябвало да има необходимия хардуер, за да може да се добавят разчитането на пътни знаци, lane assist и ACC (с добавяна на 3-тата ръчка на кормилната колона). Тъй като нямам почти никакъв опит с Еуратек (които отказаха да направят тези модификации) и това е първата ми Шкода, въпроса ми е рискувам ли твърде много гаранцията на автомобила, ако си добавя тези неща?
Четох в другата тема свързана с OBDeleven, че С3, дори и произведен 2024г., не е с SFD2 и за разлика от О4 не се закача на сървърите при модификации.
Благодаря предварително за отговорите!
Inspired1
- Регистриран на: 07.06.2023, 22:23:59
Здравейте, интересува ме въпрос на кодиране ли е да се активира аварийната спирачка на парктроника за супърб 2016? Възможно ли е да стане или трябва да се сменя нещо по колата?
Migell
- Регистриран на: 09.01.2024, 16:52:21
- Гараж: Superb III 2019 2.0 tdi 190 7DSG (комбе)
Едно питане - каква може да е причината да нямам меню "Персонализация" за управление на профили в настройките на колата?!? Имам спомен, че купувайки колата, излизаше името на предишния собственик, но след това направих Factory reset и свързах колата с профил в Skoda app. Имам мемори на седалки, огледала, климатроник и т.н. с 2 запаметени настройки.Не съм ползвал никога втория ключ.
Колата Superb 3, 2019 (не е фейслифт) с голямата тъч мултимедия.
Трябва да отключа колата с втория ключ и тогава ще се появят профили и персонализация или трябва нещо да се активира?
Stevek
Migell,
Не е от това, че се използва само един ключ.
Преди доста време се занимавах с това и спомените са поизбледнели.
Понеже използвам само аз колата, изключих системата с потребителите (users).
При всяко стартиране питаше кой е потребителя (user).
Май разпознаваше потребителя и по това кой телефон се е закачил по bluetooth.
( когато съм забравил телефона си - искаше да потвърдя потребителя, беше полезно )
Вероятно при вас или е изключена цялата система с потребителите или не е създаден нито един потребител.
Migell
При мен също като излизам си има предупреждение за телвфона с името ми (което освен да идва от апп-а, не се сещам да съм въвеждал някъде). Нищо не съм изключвал, не мога и да добавя или променя потребител, защото го няма менюто. Затова и се чудя какво се е случило ...
