- lyubohar
- Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Да, от самото начало, но или леко зачестява или като посвикнах на колата започнах да го разпознавам и да го регистрирам. Мисля си да не е нещо от DCC, че аз като се кача и тръгна винаги го сменям на Комфорт. Ама там пък какво има да прищраква, няма много логика.
PPG
- Регистриран на: 06.12.2015, 13:12:15
- Гараж: Шкода Октавия - 1.9/105 ПД - 2007 и 2010 г. ФЛ.
И при мен спря да изключва старт/стопа, карам по 30 км. 2 дена в седмицата, ако не щъкам извън София. Днес го забелязах .
Така изглежда иконата.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Климатика включен ли е, когато излиза иконата за изключен старт/стоп?
PPG
- lyubohar
Иди в car > status и трябва някъде да има причина за деактивирания start-stop. Не съм гледал на Шкодата, че почти не я карам на бензин, но на пасата поне имаше отделен екран за старт/стоп и пишеше ако е пуснат климатика, че заради него трябва да работи двигателя.
kolyo b8
Когато работи климатика - старт/стоп се деактивира. Ако покараш повече и с включен климатик (дълго пътуване), след време старт/стоп ще е активен, нищо че климатика е включен.
От Passat B8.5 вече го няма. Изписва само: "Приятен път" (и при другите от групата). На "юзера" се подава все по-малко допълнителна информация, че започва да се шашка (вече в D няма и индикация на коя предавка си)
PPG
Днес я наблюдавах, с изключен климатик пак не гасне старт/стопа, идеи от какво може да е друго?kolyo b8 написа: 11.05.2025, 15:26:38 от kolyo b8 » 11.05.2025, 15:26:38
PPG написа: 11.05.2025, 14:59:32
Да.
- _56_
- Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Някой може ли да ми обясни какво точно включва този Winter Paket Sport? До колкото знам, и без него волана си има подгряване. Дилърите нещо ми обясняваха, че можело да се пуска и подгряването на задните седалки. Аз съм с 2 детски столчета, така че подгряване за задните седалки от волана няма да ми трябва следващите 7-8г.
kolyo b8
Подгряването на задните седалки е с отделно управление - не е от волана. Волана е с "пера" за смяна на предавките. В ръчен режим на кутията можеш да сменяш предавка от скоростия лост (който сега е на мястото на лоста за чистачки) или от перата на волана. След време пътниците отзад, след като слезнат от столчетата - ще оценят подобаващо екстрата за подгряване на задните седалки
Последно промяна от kolyo b8 на 18.05.2025, 10:19:05, променено общо 1 път.
kolyo b8
PPG
Става дума за подгрев на задните седалки, написали са го неразбираемо.
- _56_
- tsb
Пакет Winter Sport - спортен мултифункционален волан с подгряване, управляващ DSG и подгряване на предни и задни седалки с отделно контролиране.
Тоест самият волан има подгряване и пера за ръчно превключване на скоростите + подгряване на задните седалки, което си има самостоятелен контрол.
kolyo b8
@asenov56 Волан с подгряване, пера за смяна на предавките от волана и подгряване на задните седалки (подгряването НЕ се включва от волана,а отделно. В долния ред на медията има изведени бутони)
Всичко това си го има описано в ценовата листа - нито повече нито по-малко от това, което е описано.
