На N по инерция
На N по инерция
При Ауто Холд мотора се отделя от трансмисията, а когато държиш на спирачка мотора винаги е зацепен и бута колата да тръгва.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
На N по инерция
Мнение от димон »
Имах предвид дали при N двг е отделен напълно от кутията, и дали самата кутия има " свободна скорост" на която може да стои по- дълго или винаги двата клъча са натиснати от нЕщо за да не предават торк.
nobara2
Регистриран на: 13.02.2024, 17:10:10
Гараж: Skoda Karoq Sport Line 130 1.5 TSI/110 kW
На N по инерция
Мнение от nobara2 »
redalex написа: 31.07.2025, 17:52:47 Отделно, че на предавка при спускане колата харчи 0, а на неутрална харчи 1/2 литра на час (за пестеливите го казвам)
Нов колега съм. Може ли да го обясни някой това. На D при спускане (не е натисната газта) дава 0 на таблото, в обороти е (примерно 1500), но мотора работи, климатика работи - би трябвало да има консумация. На Eco при спускане - обороти 800, консумация примерно 1.5.
димон
На N по инерция
Мнение от димон »
При спускане наистина консумацията е нула. Двигателят не работи , само е зацепен към гумите и се върти като паразит. В този случай гумите го въртят, както въртят и климатика и т.н.
В този момент не се подава гориво към двигателя.
pdimanov
На N по инерция
Мнение от pdimanov »
Erebus написа: 31.07.2025, 19:39:41 Да, и постоянно прикарват с по 5 см на светофара..
Ето заради такива, когато реша да ползвам старт/стоп системата на дълги светофари, колата винаги ми пали, защото пред мен този се мърда и софтуера си мисли, че е зелено и тръгваме. Много ги псувам. [smilie=sarcastic.gif]
martinp
Местоположение: Sofia
На N по инерция
Мнение от martinp »
nobara2 написа: 31.07.2025, 20:37:49
При спускане колелата движат мотора, а не както е по принцип мотора да движи колелата (образно казано). Казва се Принудителен Празен Ход (ППХ), и тогава системата НЕ подава гориво към двигателя. Затова и при такова спускане консумацията е 0 л/100км.
Докато когато спускаш на N, двигателя е отделен от колелата, и той работи на Празен Ход (ПХ), и консумира гориво, за да не изгасне самия той. Грубо тогава консумира между 0.4 и 0.6 л/час, без значение от скоростта с която се спускаш. При спускане със 100 км/ч, консумацията на ПХ ще е 0.4 л/100км. Ако спускаш с 50 км/ч, консумацията на ПХ ще е 0.8 л/100км и т.н.
smoke
Гараж: >
На N по инерция
Мнение от smoke »
The Hooligan написа: 31.07.2025, 19:52:22 При Ауто Холд мотора се отделя от трансмисията
Не констатирам да се случва такова нещо при мен.
При спиране в покой, с включен Auto Hold, оборотите при мен си стоят на 1000 (на колкото си стоят и при изключен Auto Hold), а не падат на 750-800, на колкото са при N или при търкаляне по инерция на Eco, когато моторът е отделен от трансмисията.
Доколкото знам, Auto Hold единствено задържа спирачката, сякаш продължава тя да е натисната, въпреки че съм си махнал крака от педала на спирачката, и я освобождава, когато след това се подаде газ. Днес дори при единия от опитите ми, когато спрях в покой, не бях натиснал спирачката достатъчно силно и когато си махнах крака от спирачката, колата потегли напред въпреки включения Auto Hold, защото спирачното усилие, което той държеше (от натиснатия преди това от мен педал), в този случай не беше достатъчно, за да държи колата в покой.
На N по инерция
Възможно е да има разлика в поведението от година до година. Все пак тия коли станаха 50% софтуер и не е проблем да си правят различни имплементации според годината и модела.
krachunov
На N по инерция
Мнение от krachunov »
i_popov написа: 31.07.2025, 17:47:28 Зимата защо спортуваме?
Като 1ва кола която имам с 4х4,
ABBC3_OFFTOPIC
както и весезонни :D
тествах различни неща на сняг по планината и поне като лично усещане, по - добре на спорт, отколкото на SNOW.
На сноу, с цел да не боксуваш държи максимално висока предавка, докато спорт обратното, надолу.
atanashh написа: 31.07.2025, 19:17:55 Ауто холда бързо ме разглези и не се спира и той, само ако ще паркирам някъде на тясно и бавно...
Точно за това никога не го ползвам, паркирам в тестен гараж и е мъка с ауто холда. Много рядко го ползвам.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
На N по инерция
Мнение от storm1st »
smoke написа: 03.08.2025, 20:15:14 не бях натиснал спирачката достатъчно силно и когато си махнах крака от спирачката, колата потегли напред въпреки включения Auto Hold
Да да , аз използвам точно това при паркирането и маневри на малка скорост . Буквално съм хванал откъде работи аутохолда :) при натискане на педала . След като видях мненията в темата и аз тествах и не намирам разлика с натисната добре спирачка и включен или изключен AUTO-Hold - няма вибрации , нищо . Също и ако има някакво минимално "полузацепване" когато е само на спирачка, би трябвало моментния разход да е една идея повече от този при спряла кола с аутохолд . Все един и същи е ....
А относно по-вискоте обороти на D при спряла кола явно на vRS модификациите са така .
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
На N по инерция
Мнение от atanashh »
krachunov написа: 03.08.2025, 22:17:57 паркирам в тестен гараж и е мъка с ауто холда
И аз съм така - 2 пръста пред колата и 3-4 отзад :) Затова го спирам като си паркирам, но иначе ми е много удобен. В началото си виках, ще си карам както трябва без него за да свиквам, но си е добра глезотийка :)
димон
На N по инерция
Мнение от димон »
Днес пробвах, спусках дълго и се престраших , минах на N, без да натисна спирачка, само с лоста.
Колата го прие и оборотите минаха на idle. 800
Спусках се около 5-6 мин и всичко бе ок.
Така , че МОЖЕ на N !!! ;)
DSG си е обикновена механична кутия със електронно( серво) превключване на скоростите.
maiden
На N по инерция
Мнение от maiden »
Естествено, че може. Даже е добре навигаторите да са обучени какво да правят ако на автопилота му прилошее да речем.
DonSkoda
На N по инерция
Мнение от DonSkoda »
Може да се пуска на N без никакви проблеми. Подаваш и газчица, и в момента в който отнемеш с крака газта буташ лоста на N. За да не изключваш когато зъбните колела са под напрежение.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
На N по инерция
Мнение от baijoro »
димон написа: 25.10.2025, 21:41:02 DSG си е обикновена механична кутия със електронно( серво) превключване на скоростите.
Не е баш така. DSG са две кутии с два съединителя събрани една в друга. Всеки съединител работи със своите си предавки.
Тъй, че въобще не е обикновена механична кутия.
А това, което си написал важи за "сензо-драйв" кутиите на PSA, при които роботизирано се натиска стандартен съединител и се превключват предавките на стандартна кутия.
Обратно към “Octavia IV”
