Superb 3V5 LK 2.0 TSI - TVS stage 4 , DIDOO
Третите цилиндри обикновено винаги са "най-слаби". Температурно са най-натоварени поради реда на работа. 1-3-4-2. Няма време да се охлади.
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Относно спула ...
Колата е с DSG ..
DSG колите вървят при пълна газ режима на 5000-7000 об .
Ако видиш всички дино графики въртящия момент е най -висок в момента в който спулва турбото и средващите 2500 об
След това почва да тъпче ..
Идеята ми беше да търся такова турбо!! където да развърти на 4000 об и това е точно такова .
Всички турбота дето тръгват от 3000 об умират на 6000 об и на 7000 об вече може е в Over spin ...най -вероятно
Поне до това мнение съм стигнал лично аз .
На нормално капане имам 0.7 бара на 3000 и на 4000 об вече 2 бара + ..,което си е достатъчно за всяко едно изпреварване със средна газ ...
А и винаги имам възможност или да превключа на С и да свали една предавка или ако искам още въртящ момент с перата на ворана да сваля още надолу предавка ...(става за под секунда )
Ей сега си правих тест натоварена кола на магистралата на 6 та с пълна газ ..в ниските обороти
Вижда се дали е лагава колата.
Колата е с DSG ..
Как да не е лагава…..
Тука половината искат 2+ бара на 1700 оборота
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Иии две снимки за тези които си мислят ,че съм развалил хубавата семейна кола
Трябва да ги разочаровам ,ползва се постоянно.
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Как е разхода?
*винаги като видя, че си писал в темата нямам търпение да прочета!
*хората кът имат време си подреждат гаража, ти си сменяш турбото.. луда работа! Браво!
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Около 4 литра в минута на пълна газ ...
Не се майтапя
Не се майтапя
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
Ебаси дзвера
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Вчера я тествах...
Само със въздух не става.
Очакваше се това ,ама не знаех ,че е толкоз зле ...
На 5100 об..вече съм на 95% duty cycle.
Със 2.4 бара буст ...на 3 6 бара гориво
Какво пръска през MPI дюзите на 1.2 бара не знам...
Вариантитв са РС3 ..помпа безчеткова и нейния си контролер
1)
Как ще стане там с софтуера ,не знам -управлекието не е като при стоковата помпа чрез PWM .
2)
Или Walbro 450 ,със стоковия контролер ...
Дали стоковия контролер ще издържи на по-високата консумация на Walbro 450 ...-не знам..
Софт май пак ще трябва.
Определено трябва да взема някое от двете решения.
Какви литри дават на РС3?
Аз бих играл Валбро
Аз бих играл Валбро
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Не знам за литрите ..
Ама ги слагат за 600 кс..
Щото става за Суперба ,поне монтажа е plug and play (в Brisкodа са слагали)
Проблема с Walbro 450 е ,че е с един изход и се слагат някакви други преправяния и китове за ДВА изхода ...даже не знам дали ще стане...
Не виждам такива модификации в нета.
Помпата на Суперба е със два изхода -единия подава към двигателя ,другия изход към лявата половина на горивния резервоар ,чрез Бернули ефекта да вземе горивото и от лявата половина на резервоара...
Иначе едни 15 литра гориво ,остават неизползваеми ....
И затова е доста проблемна помпа ..
Предполагам,че си прегледал възможните опций на пазара,ама аз съм длъжен да го пусна
https://rtmgperformance.com/products/up ... 9289283931
Ще издържа, но ще записва грешка за голяма консумация. Но не е проблем деDIDOO написа: 20.03.2026, 21:01:13 Дали стоковия контролер ще издържи на по-високата консумация на Walbro 450 ...-не знам..
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Благодаря за това ,ценна информация !!!bega4kata написа: 20.03.2026, 21:32:42 Ще издържа, но ще записва грешка за голяма консумация. Но не е проблем де
Глесах ги и тия от RTMG ...,уж изглежда супер .
Запазваш стоковата си помпа + допълнителма активация на Walbro 450 ...ама как се активира този втора помпа ,при какви условия ...
Трябва да се чете доста там.Благодаря.
Има светлина в тунела
