А дали е така ?
Елетрически подгрев на купето
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Понеже не обичам да чета юзери, да попитам дизела на О4 дали има електрическо отопление както примерно О2 . Там имаше PTC нагревател 1 КW и топлеше бързо. Днес вдигнах температурата на Hi и сякаш бързо се стопли купето, преди да вдигне ДВГ 50 градуса.
А дали е така ?
А дали е така ?
- zloQQ
Нагревателя на О2 беше опция по спомен... По-скоро, виж дали го има измежду кодовете на оборудването на колата.
- димон
Опция, опция, всички с Елеганс го имаха - темп. на хай, компресор на он и тръгваше...
maiden
Те хибридите на 48 волта нямат.
И на мен ми липсва от О2...
- tsb
То бива мързел...ама. Щом антифризът е бил на няма 50С, а е духало топло значи нещо друго подгрява.
Италианските ок 2 нямат . Другите имат.
Няма значение елеганс ли е .
При тройките повечето нямат
Четворка не съм сменял още.
- zloQQ
Така е! Зимата докато изчистя предния джам и вече е приятно в купето. Сега като се замисля, за страните с по-хладен климат го имаше със сигурност. Наистина май не беше възможна опция за избор, а си го имаше монтиран за където трябва.димон написа: 07.10.2025, 19:57:36 Опция, опция, всички с Елеганс го имаха - темп. на хай, компресор на он и тръгваше...![]()
- димон
Моят бачкаше до последно..
Да не би пък втория термостат, който имаме да топли по- бързо?
Първият разделя радиатора от блока, а втория главата от блока. И ако топлото се взема от главата ...е voila !!!
