Auto Ignition off/самоизключване при излизане
rolandcreature
- Регистриран на: 13.08.2025, 15:30:54
Здравейте. От месец съм собственик на Superb 2021 IV(PHEV) варианта, съответно и нов собственик на Шкода кола(намирам форума за много приятен).
Като цяло съм супер доволен.
Единственото за сега, което наистина ме дразни е самоизключването на колата когато изляза от нея дори за 15 секунди, което често се случва защото ми се налага да затворя вратата на гаража. И тъй като я карам градско 95% на ток само, решава, че щом съм излязъл трябва да се спре веднага. Има ли някакъв байпас? В настройките няма такава опция. Пробвах да оставям ключа или да го взема със себе си - все същото.
Някой да знае решение?
- krachunov
Ако караш на еко или не си спрял старт стоп системата.
Аз нямам този проблем понеже винаги я гася
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Ако имаш режим за шофиране пробвай да я сложиш на спорт.
- krachunov
Спорта ще държи по - високи обороти, при шофиране ще е предавка надолу, само ще му харчи повече. Гасне ако е на Еко и ако не е изключен старт стоп
- DoH_KuXoT
Мисля, че си търси колана, ако има щракнат колан отворената врата няма да изключи от контакт системата
Защо държиш в гаража да ти бръмчи? Нали на ток караш?rolandcreature написа: 08.10.2025, 09:07:01 И тъй като я карам градско 95% на ток само, решава, че щом съм излязъл трябва да се спре веднага.
- Lemi_
Това излезе като инфо:
"Поставете на паркинг (P).
Натиснете бутона „режим“(mode), изключете автоматичното зареждане на батерията и настройте зареждането на батерията на максимум. Сега можете да излезете дори с ключа си (не го оставяйте вътре, за да...). Бензиновият двигател ще запали."
rolandcreature
Здравейте. Благодаря на всички, които отговаряте. Ще се опитам да поясня.stefan L написа: 08.10.2025, 13:41:46Защо държиш в гаража да ти бръмчи? Нали на ток караш?rolandcreature написа: 08.10.2025, 09:07:01 И тъй като я карам градско 95% на ток само, решава, че щом съм излязъл трябва да се спре веднага.
Точно не държа да бръмчи. Вадя я от гаража и я карам в "E mode" или само на ток, както съм написал.
Това няма отношение дали колата е или не е в режим "запалена" - ignition.
Точно това ме дразни, че не мога да го регулирам. В момента в който изляза от нея докато е "запалена/работеща" на ток, и мине понякога доста малко време - тя се само изключва с цел пазене на енергия - благородна цел - но ми се ще да мога да го регулирам. Защото сега паля - излизам от гаража, излизам от колата да затворя вратите и докато се върна(а това отнема 5-10 секунди) - вече се е "изключила" и трябва пак да я "запаля-включа".
Това е различно от Start/Stop система при която двигателя/мотора се самоизключва на светофар. Там дори да се самоизключи, то режима на колата все още се води "запалена/включена".
Решението което предлага потребителя над мен го видях но то важи ако си в хибриден режим а не само на ток(ще го опитам с цел експеримент).
- DoH_KuXoT
а с колана пробва ли ? Поне на BMW i3 един преход постоянно щракнат в колана оправя нещата , говоря за това
- krachunov
DoH_KuXoT написа: 09.10.2025, 08:43:45 а с колана пробва ли ? Поне на BMW i3 един преход постоянно щракнат в колана оправя нещата , говоря за това
ABBC3_OFFTOPIC
Не разбирам хората които слагат китайски боклуци за да "излъжат" нещо.
Колан, възглавници, ламарини... всичко са различни компоненти на една система имаща за цел да ти спаси животеца и буквално стотни от секундата са от значение. А както всички знаят добре познатата максима, една верига е толкова здрава, колкото най - слабото звено.
А ти слагаш някакъв принтиран в китайки завод боклук, за да не ти мига/светка/бипка/гасне....
- DoH_KuXoT
То и аз не разбирам хората дето имат 3 мнения в тема с 10 такива и нито едно по темата , но ей на свят широк. Никой не е казал да довериш живота си на китайска джаджа вкарана в колана, същото може да се пробва и с колан закопчан зад гърба за проба, защото тази система следи колана поне при I3 , та е вариант да не привеждаш системата в готовност по няколко пъти, защото алгоритъма , е че шофьора напуска МПС и вече няма нужа да работи нищо. Пък ако се окаже и тук , че колана е разковничето варианти много . Ако ти се стори опасно да излезеш от гаража с колан закопчан зад гърба, може да го пробваш и на обезопасен полигон. Пак подчертавам, говорим за проба, да излезеш от автомобила, колана да е закопчан и да видиш дали системата отново преминава в покой.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Разбирам те много добре. При мен е 30 сек, но точно да отворя или затворя оградата на гаража и... изгаснала!
Не знам дали мога да ти помогна защото аз си доавтоматизирах гаражната врата и проблема така си го реших, но при мен на Тигуан плъг-ин хибрид от 2025-та следи със сензор на седалката дали седиш на нея или не. Не става да я излъжеш с колана.
Но пък мисля, че това с колана много лесно може да го пробваш без да взимаш каквото и да е - просто седни върху закопчания колан като излизаш от гаража. Ако сработи и следи през колана, взимаш една залъгалка за колана и просто я махаш и слагаш само когато си отваряш гаража. Но не преходник като на DoH_KuXoT предложението, а от по-простите и си ползваш по време на шофиране както обичайно колана и не мислиш китайската джиджавка ако стане нещо дали ще си свърши работата.
Иначе да ти кажа, преди 8-9 години си автоматизирах на самия гараж вратата, но оградата седеше ръчно с катинар (къща с двор си представи с две врати за захода за гаража). Това лято заради колата автоматизирах и оградата и трябва да ти кажа, че съжалявам, че по-рано не го направих! Не от мързел, а за всички дни когато е лошо времето - просто е голямо удобство в дъжд, вятър и сняг.
ПП: За неразбралите - не се включва старт-стоп и да гасне мотора. Гаси се колата изцяло! Като се качиш и палиш от бутона, а не с включване на предавка!
rolandcreature
Здравейте отново и благодаря на всеки писал.
Преди да вляза отново тук се сетих и пробвах със закопчан колан под мен и воала - "излъгах" системата(подобно като потребителя с i3)
Не мисля, че е идеално но май друг вариант няма. Благодаря и за съвета за "коланната залъгалка".
Явно тази Шкода не следи тежестта на седалката в този случай, както при Bobeca и неговият Тигуан. Та, може би за сега така ще го правя. При мен става въпрос за подземен гараж, не ми е проблем метерологията за излизането. Просто ме дразнеше факта, че колата изгася и трябва повече паления за всяко излизане, което все пак е някаква амортизация.
Иначе, в идеалният свят - настройка с избор на различен интервал от време при който да се изключва колата(пдобно на дисплейте на телефоните) би било прекрасно.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
Не можеш ли да тръгнеш направо на ток, без да палиш двг?rolandcreature написа: 10.10.2025, 14:09:04 Просто ме дразнеше факта, че колата изгася и трябва повече паления за всяко излизане, което все пак е някаква амортизация.
rolandcreature
Не говоря за включване на ДВГ. Дори на ток колата има режим на "запалване/включване". И по подразбиране когато излизаш от нея дори за малко(като в моят случай) се "самоизключва/самоизгася" дори само на ток(и най-вече на ток - за да пести батерия).
По-дългото обяснение съм го дал малко по-нагоре.
