Предно дясно
Detelin_AI
- Регистриран на: 19.12.2023, 17:42:33
Предно дясно
Октавия4 2023г .Шум в пр.дясно колело ,при пълен ляв завой при потегляне.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Предно дясно
Еуратек, Гаранция, Нов автомобил.
Иначе ми звучи като дясно външно каре по дадените описания.
Опиши малко по-подробно ситуацията ти, колега. Така като се включиш от нищото звучиш като чатбот.
Detelin_AI
Предно дясно
При потегляне и завой на ляво се чува лек шум в предно дясно колело само за три четри оборота на колелото .Колата е нова и е на 30000 км.
- FaKeR
Предно дясно
Може и да е лагер, десният се натоварва при ляв завой (защото идва отвън на оста при ляв завой и понася повече натоварване). Щом колата е нова, вероятно купувана от Еуратек, направо им се обаждай и си записвай час.
Ако случаят не е такъв и си от София друг вариант, за който се сещам, е сервиз Трансексперт.
- lybrator
Предно дясно
Ако шумът наподобява щракане, може и да е вътрешно каре
Предно дясно
Скоро гуми сменял ли си?
- skodko
Предно дясно
Преди имаше серия лагери дето пукаха така при потегляне. Все пак трябва да се види в сервиз.
- donci
- Местоположение: Видин
Предно дясно
Какъв точно шум?
Ако е каре не били трябвало да "припуква"
Detelin_AI
Предно дясно
Не препуква а шуми като леко стържене .
- pdimanov
- Гараж: VW T-roc 2019, 1.5 TSI, 150hp, 7-speed DSG
Предно дясно
Преди много години имах подобен казус с едно Рено. Закарах я на сервиз и след 20 минути ми звъннаха, че е готова. Оказа се, че болтовете на гумата се били разхлабили.
- tsb
Предно дясно
Явно са го отсвирили колегата в ЕТ или не споделя нещо.
Тези шумове са най-лоши за диагностика от сервиза, камо ли от форум бе запис на шума.
Detelin_AI
Предно дясно
А дали е възможно да се чува шум от маншона.
- strazhara
- Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Предно дясно
И аз имам някакви такива забележки! Чувам го само при потегляне на ляво и после не. Но майсторите се майтапят, че музиката ми била слаба.
Гледах лагера, не чатка и от каре.
При старата шкода имах подобен проблем но там беше при 80км/ч при десен завой се чуваше виене. И се оказа не лагер, не тампон на двигателя, а вътрешното каре на 1.9tdi ASV 110к.с имали адета да повреждат вътрешното каре на дългата полуоска от дясно. Обясненението е че полуоските са правени за двигатели с 90к.с. и по-малко нютон метри. Смених вътрешното каре и чудо, вече 200 хил. км, никакви проблеми.
Така, че ще следя темата.
Дано Еуратек открият проблема.
Detelin_AI
Предно дясно
Смениха маслото на скоростната кутия и проблемът се оправи.
- strazhara
Предно дясно
По принцип и аз съм го наумил да си сменя маслото на скоростната кутия. Колко литра събира 6степенна ръчна кутия на 2.0ТДИ 115к.с.?
