Us3rnam3d - Octavia III 2.0 TDi 184 4x4 DSG L&K
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Изчистихме радиаторите и между тях плюс ново масло. Няма особена промяна.
Us3rnam3d
С изключение на новия прякор "греещата Октавия", колата се движи супер.
В края на месеца:
Ново масло DSG
Нови дискове и накладки
Обслужване халдекс
Детайлинг, защото наистина има нужда, отворен съм за предложения в Пловдив.
Продължавам да пътувам почти всяка седмица с нея до Кавала и обратно лятото в 40 градусови жеги с бързо темпо, същото и зимата. Няма грешка. Стана на 120 000км. Така се стекоха нещата, че се кара много, много повече от колкото бях предположил.
Масления охладител смени ли?
Us3rnam3d
skodko написа: 09.07.2026, 22:41:51 Масления охладител
Не. Според Евгени проблемът е от кондензатора на климатика, имало е и преди коли при него с такъв проблем. Така като гледам в долната му част положението не е много добро. Звучи ми странно от там да е проблемът, но ако след радиатора не охлажда достатъчно добре има някакъв смисъл да е от това, все пак тя мери 90-93 на малкия кръг, след него не се знае какво става. Target temp на радиатора е 80, но колко е наистина... не знам. Не зная как би се затлачил този кулер 3 години след промивка на системата, нов радиатор парно и г12 ево антифриз. На следващата смяна на масло (с моето каране) ще е скоро, така че може и да го сменя тогава, но не ми се иска да хвърлям пари по части без да съм сигурен, че ще реши проблема. Наблюдавах и внимателно температурите на кутията, повече от 100 градуса не вижда.
Другото което наблюдавам е, че колата в града и на ниско натоварване държи перфектни температури на маслото, в града достига 99 и стои там, без значение външната температура. Преди да почистя радиаторите беше 102. При междуградско лежерно каране си държи под 110 винаги. Проблемът излиза само и единствено на магистрала, качва ги бавно до 115, стои известно време там и след това вдига повече. Когато сляза от магистралата пада бързо до под 110, до 105. Но не слиза до 99 както трябва да бъде. Регенерациите не влияят, не е от тях.
Пуснах и също така обезвъздушаване на low temperature side, направи си го цялото както трябва, нивото в казанчето не спадна, така че няма въздух в системата. Следващите 2-3 дни ми предстоят поне 500км магистрално каране, та ще мога да видя по- подробно какво се случва.
Ако първия радиатор е позамазан , а той е толкова нек , ще от брумбари по големи мухи се замазсват ламелите....не пропуска добър поток към другите 2.
Ама на теб водата или маслото загряваше?
Us3rnam3d
Маслото. Водата няма грешка.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Проследих мненията относно температурата на маслото и ми стана интересно дали няма връзка с охлаждането на турбината при по - голямо натоварване . Спомням си , че имаше спомагателна охлаждаща помпа.
Us3rnam3d
Lemi_ написа: 10.07.2026, 13:40:37 спомагателна охлаждаща помпа
Има, даже две допълнителни. Едната е за чардж кулера, другата е за ЕГР кулера и парното плюс охлаждане на турбината при изключване на двигателя. До колкото знам, при проблем с тези помпи колата набива грешка, при мен няма проблем.
ivo_67
Регистриран на: 15.11.2024, 12:03:14
Мнение от ivo_67 »
Us3rnam3d написа: 09.07.2026, 23:37:42 Според Евгени проблемът е от кондензатора на климатика, имало е и преди коли при него с такъв проблем. Така като гледам в долната му част положението не е много добро. Звучи ми странно от там да е проблемът, но ако след радиатора не охлажда достатъчно добре има някакъв смисъл да е от това, все пак тя мери 90-93 на малкия кръг, след него не се знае какво става.
Малкият кръг е свързан с големия при изправна охлаждаща система и загрял двигател. Ако има затлачен кондензатор на климатика и вентилатора не може адекватно да прекара въздуха и охлади другите радиатори, температурата на малкия кръг ще се увеличи драстично. Нещо подобно се случва и с неизправен термостат, "заседнал" в затворено (почти затворено) положение.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
цедката в картера проверявана ли е ? Аз като сменях ремъка на маслената помпа си я свалих и почистих, беше относително чиста, но все пак не е зле да се погледне при следваща смяна на масло
Us3rnam3d
Не. Ще я проверя на следващата смяна. Относно масления кулер, ако някой го е играл този филм нека сподели какво се сваля, за да се смени?
Трябвало него да смените. Турбото на 184 няма водно охлаждане като инфо да знаете относно по горе поста и теорията. 190 има.
Евгени ще ти каже какво се сваля. Имат някои термостат вграден вътре и самите топлообменящи ламели са по ефективно и финно изработени, за това само оем ползвайте в случая.
няколко часа
Us3rnam3d
bega4kata написа: 10.07.2026, 15:38:31 Трябвало него да смените.
Според Евгени изобщо не трябва да го пипам масления кулер, само кондензатора на климатика. [smilie=search.gif] То не останаха други неща, от които може да е.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
bega4kata написа: 10.07.2026, 15:38:31 Турбото на 184 няма водно охлаждане като инфо да знаете относно по горе поста и теорията.
Не казвам , че има водно охл. а дали Ел. помпата помага на главната при необходимост. Турбината е споменах като източник на прегряване на маслото което е охлажда .
Относно грешките при неизправна Ел. помпа да попитам винаги ли излизат. При механична повреда например.
