Тресене на тихи обороти
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Мирич_80
Регистриран на: 12.04.2025, 21:17:53
Гараж: Škoda Kamiq 1.0 / 115
Мнение от Мирич_80 »
Здравейте колеги от два дни усещам тресене на двигателя на тихи обороти когато съм на място,някой имал ли е такъв проблем?Колата е Камик 1.0 - 115 коня 2025 г.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
С/без климатик има ли промяна? Като паднат оборотите след студен старт си трепери, което е нормално.
Че той си тресе яко по принцип бе колега.
Той си си трепери, ама като замине тампона на кутията положението става страшно. Та аз бих погледнал първо там.
Мирич_80
FaKeR написа: 10.07.2026, 20:45:50 С/без климатик има ли промяна? Като паднат оборотите след студен старт си трепери, което е нормално.
Няма значение дали е влючен климатика или не промяна няма,това го прави при загряло положение!
Мирич_80
bega4kata написа: 10.07.2026, 22:52:37 Че той си тресе яко по принцип бе колега.
Ми не е вярно до преди 2-3 дни не го правеше!
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Като позагрее добре не би трябвало да се усеща толкова осезаемо, поне при мен е така.
Да е сменяна бензиностанцията наскоро? Аз например не съм доволен от ОМВ, двигателя става по-тромав и харчи повече.
Аз имам такива на подръжка и си тресат осезаемо на празен ход. Иначе вървят супер и са надеждни и приятни за каране.
Но на празен год си вибрират доволно. Усеща се във волана, купето и навсякъде.
Ако вибрира повече от обичайното. Погледнете в живи данни дали регистрира мисфаери.
tsb
Мнение от tsb »
Тя колата е 2025, малко вероятно е тампони, мисфайъри...
@Мирич_80 Нещо да се случвало преди да започне да тресе, примерно колегата спомена кофти гориво или нещо друго?
От Еуратек какво казват?
Мирич_80
FaKeR написа: 11.07.2026, 09:25:08 Като позагрее добре не би трябвало да се усеща толкова осезаемо, поне при мен е така.
Откакто съм я купи; само на LukOil зареждам!
Мирич_80
tsb написа: 11.07.2026, 17:06:14 Тя колата е 2025, малко вероятно е тампони, мисфайъри...
Не съм ходил до Еуратек още,първо тук питам дали някой е имал подобен проблем.
