Още един нов член в клуба
- nicolas
- Регистриран на: 23.02.2015, 18:44:33
- Местоположение: Belgium
- Гараж: Škoda OCTAVIA 2 TDI, AUDI A4 TFSI
Добре дошъл в отбора!
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Браво! Много добър избор си направил за автомобил, (даже май най-добрия)! Много км да и врътнеш и само нафта да наливаш.
- hamanzin
- Регистриран на: 23.07.2015, 13:39:56
- Гараж: Skoda Superb 2.0 TDi 4*4 2009г.
име: Борко - Обратна връзка:
Е оказа се, че пълно щастие няма.
Навъртях и едни 1000км вече. и Излязоха някои неща:
1. От вчера като натисна леко съединителя и започва да се чува шум. Като го натисна докрай или го пусна шум няма. / Предполахам че съединителя е за смяна имало някакъв маховик до колкото разбрах/ Има ли проблем ако я карам така за известно време. Скоростите се включват много добре. Няма проблеми с тях.
2. На моменти когато чакам на светофарите се усеща съвсем леко притрисане на колата. /предполагам че може да е от този маховик/
3. Пак понякога извън града когато започвам да набирам скорост над 110км. във волана се усещат вибрации и то само когато подавам газ и набира колата. Като пусна педала на газта и спират тези вибрации.
За сега е това.
Някой да има някакви предположения от какво може да е?
За сега е това.
- tsonko
Онзи ден мярнах колата над ХЕИ - май сме комшии
Това да са й кусурите!
1. И моята го има този шум вече почти 20 000км - важно е като е пуснат съединителя да не шуми и трака!
2. Притискането на място също си го има и може и "тръгнал" маховик да се усеща - провери (или Сами) да погледне корекциите на дюзите - ако няма големи отклонения всичко е ОК
3. Това трябва да го оправите - не е нормално - аз мисля че има луфтове в някое каре
Поздрави и те чакаме събота да се запознаем!
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Добре дошъл и от мен. Само радост да ти носи тази красавица ![yahoo [smilie=yahoo.gif]](./images/smilies/yahoo.gif)
- hamanzin
По т.1 Съединителя като е пуснат или напълно натиснат не шуми. Само в натиснато леко положение.
то другите две точки ми стоят още неизвестни.
А уикендите са ми много трудни с оставането във Варна. Със семейството от петък забиваме към вилата.
А където си ми видял колата над ХЕИ-то точно там живея.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?
Ще дойдеш да направя 1 кръгче и ще ти отговорь на 3- те въпроса
- tsonko
Аз казвам, че тупкане няма, а е повече жжжжжжж, шшшшшшшш, хххххххххх имт.н.димон написа:Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?
- hamanzin
Няма тупкане.tsonko написа:Аз казвам, че тупкане няма, а е повече жжжжжжж, шшшшшшшш, хххххххххх имт.н.димон написа:Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?- поне при мен е така
- димон
При мен си тупка от нова - леко пулсиране в кракЪт , а отвън се чува леко тум-тум-тум в такт с двигателя. Когато загрее външното тумкане изчезва. Това всичкото при леко натискане на педала, колкото да оберем свободния ход.
Жжжжикането , шшшикането и хххххикането повече ми прилича на шум в аксиален лагер, но навярно не е фатално и вероятно може да се кара така докато шума не стане дразнещ.
- tsonko
Не е лагера щом при напълно натиснат шумът изчезва. При теб е друго - фичър на 1.9 може би
- димон
И кво викаш - голям фън след чипосване на 1,9 ПД ?tsonko написа:.. При теб е друго - фичър на 1.9 може би
Я разкрий някой фичър , който довежда до въпросния фън !
- tsonko
Нима не знаеш и не си чувал какъв самолет става 1,9 след чипосване? Най-важното е, че освен ненормалният вървеж след това, най-основните фичъри не се губят - все така си трака, може малко да припушва, все така бавно загрява, все така си скърца, все така си тупка, че даже дори и повече.... Е това ако не е "фън" - здраве му кажи ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
