Octavia 2 facelift 1.2 tsi
kil1969ct
Регистриран на: 09.05.2018, 16:09:10
Мнение от kil1969ct »
Нов собственик на Octavia 2 facelift 2012
Програмира ли се паленето на късите светлини
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Кое точно да се програмира? Ако имаш сензор за дъжд/светлина, трябва автоматично да се палят, когато ключа е на позиция “auto”. А ако искаш да караш винаги на фарове - трябва да има някой бит, който да “цъкнеш”. Нещо “Скандинавия” ми се мота из главата, но да кажат другите колеги, които знаят повече. А иначе би трябвало да си имаш фарове за дневни светлини...
zar
Мнение от zar »
Фейсовете мисля,че нямат Скандинавски и Северно-американски режим,но той си има отделна секция за дневните във халогените за мъгла и там трябва да цъкне въпросния "бит",ако има фарове за мъгла,разбира се.Но аз ,също не разбрах въпроса ,така формулиран.Ако искаш да ползваш дневните имаш опция да ползваш и късите(димирани) за това.Иначе копчето на "Ауто" на светлините ако ти е изправен сензора за дъжд/светлина трябва да тръгнат сами,стига да го има колата ;)
kil1969ct
Няма датчик за светлина. Ключа за фаровете нама позиция АУТО. През интерфейса може да се пускат фаровете след запалване на ватомобила, може да се комбинира с запалване на габаритните светлини.Питам за коректна настройка ако някой е правил
zar
Мнение от zar »
Ако искаш със запалването на колата да ти светват късите,трябва да ги програмираш ,като дневни (можеш да ги димираш или да ги оставиш както са си на около 92%).Ако ги ползваш като дневни и си ги димираш да кажем на 50% ,след поставяне на ключа на къси,ще се промени интензитета им ще станат по-ярки и вече ще си на къси.Както съм споменал по-горе,можеш и да си програмираш ,да ползваш и предназначените секций за дневни ,които се намират във тялото на фаровете ти за мъгла (във фара за мъгла на 02 ако се вгледаш ще видиш,че има две крушки-едната за дневни,а другата фарове за мъгла).Скаути и РС-и например нямат отделна дневна секция ,тъй като фаровете им за мъгла са кръгли и само с една крушка [smilie=pardon.gif]
kil1969ct
Нямам фарове за мъгла. Късите са Ксенон и не се димират
Има ли някой в София да помогне на място
Искам след запалване на колата да се включат късите и габаритите.
Сега съм оставил ключа за светлините включен. Само на контакт отново се включват късите и не е ОК.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Искаш веднага след като се запали колата - да се пускат късите (заводския ксенон) ?
kil1969ct
По добре със закъснение. Но това ми трябва за сега да променя. Нямам дневни светлини и ще ползвам ксенона
kalata
Мнение от kalata »
Колега, потърси дали можеш да избереш главни светлини като северно-американски дневни светлини. При дърпане на ръчната се изключват, респ. с пускането и се включват. Това е единственото забавяне, което можеш да направиш с ксенона. Палиш колата и чак като свалиш ръчната ще светне ксенона. Ще елиминираш примигването при палене. По принцип няма нищо да му стане на ксенона - не го мисли толкова.
kil1969ct
ok търся варянт
kil1969ct
На старата кола си бяха направил дачтик на колана. Като сложа колана пали късите на 30%. Ще трябва и тук да правя подобрения. За токова тъпотии са направили чек в програмата а нищо ефикасно за ползване.
kalata
Мнение от kalata »
Не си прав за тъпотиите. Има много смислени опции, но зависят от оборудването/екстрите/модулите, които има съответната кола. Това с датчика на колана на предишната ти кола не му схванах идеята. При Октавията имаш датчик за сложен колан - ако ти се занимава, може и да намериш начин да казва на фаровете да се включат. ;)
