Е..а ли мааму, направо се изнервям като знам, че може да има промяна а не мога да се възползвамPRO написа:Това не става ли въпрос за смяна на firmware?
Octavia III VCDS adaptations
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Това е преработен firmware от руснаците. В БГ не знам дали се предлага.
https://www.drive2.ru/o/b/2595078
Да определено не е адаптация. Някой не му ли се заема да пробваме да си гу купим тоз фърм?PRO написа:Това е преработен firmware от руснаците. В БГ не знам дали се предлага.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Цената за това "удоволствие" е 621Евро.BlackPearl написа:Попаднах на много интересно "приложение" :
http://www.zenec.cz/produkt/navi-multim ... -generace/
- Sawyer
- Гараж: ///
Хм, това не изглежда никак зле. И като пари е ОК.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
кажете какъв кабел да си купя - да става за RS ката, въпреки че не мисля да я "бърникам"
- ще се ползва на:
- vw polo 9N и 9N3
-VW Golf III 97
-VW Golf IV 2002
-VW Passat 5.5
основно за диагностика ...
- vw polo 9N и 9N3
-VW Golf III 97
-VW Golf IV 2002
-VW Passat 5.5
- stefan L
- Местоположение: sofia
- TheSaint
а този същия ли е?stefan L написа:http://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html
http://www.tuneline-bg.com/?load=diag&id=72&s=0
кой е за предпочитане?
- stefan L
Доста колеги ползват кабел от склад66 и нямат никакви проблеми.
Волво ЕХ30, 428 к.с.
Аз съм най простия китаец и ръчкам на жената полото 9n и шкодата. Променил съм няколко неща. Единствено това с теста на стрелките нещо не го прави адекватно. Когато си искат си се тистват.
- tekamata
- Регистриран на: 13.10.2015, 16:37:41
Ето още един източник за адаптации - подобен е на списъка в briskoda с известни разлики тук-там, единствения проблем е, че е на немски, но пък има google translate
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda ... iii-5e.php
И още едно списъче, на което попаднах случайно в един немски форум:
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... 0AbgPTKaKc
И на двете места има адаптации, и за други марки, и модели от VW групата
Гледах, гледах и не разбрах на немски това което търся. Някой има ли линк, как се активира прибирането на огледалата при задържане копчето за заключване на ключа?
П.П. Намерих го
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda ... -modus.php
П.П. Намерих го
- Германеца
- Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
- Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Затваряне на петата врата, (ако е електрическа), от дистанционното или бутона в купето - за комби модели.
Controller 6D - Trunk Electrics
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customize it and have some beeps - fairly self explanatory
Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
Original thread here
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... sing-vcds/
10 - Adaptations
- Германеца
Активиране на допълнителен оборот на задната чистачка, за почистване на стичащата се по стъклото течност след измиване.
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change the channels listed below
For rear teardrop wipe
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck - set to active
10 - Adaptations
Последно промяна от Германеца на 23.04.2017, 13:47:31, променено общо 1 път.
