Камера за заден ход
nnmmkk
Регистриран на: 01.09.2015, 11:04:35
Камера за заден ход
Мнение от nnmmkk »
Преди 2 години като взех октавията се опитах да разбера може ли да се сложи камера за заден ход на болерото, но тогава никой не се ангажира с конкретен отговор.
От четеното във форума оставам с впечатлението, че това не е мисията невъзможна, а напротив? Някой може ли да сподели малко подробности? Моята кола е с Болеро 6,5 инча - преди ФЛ.
Гледам някакви камери има в Али-то, които са интегрирани в бутона, но за да се поставят налага ли се да се разширява дупката в капака?
Поздрави!
SimichOil
Местоположение: Русе
Камера за заден ход
Мнение от SimichOil »
Не - аз съм с такава и си пасва без да се разширява нищо.
nnmmkk
Камера за заден ход
Мнение от nnmmkk »
А нещо трябва ли да се активира или е plug and play - само да се закачи? Връзва ли се към ток, или взима ток от медията?
Камера за заден ход
Много ясно, че трябва.
Вади се медиата в жабката, вади и се буксата (КАН ШИНАТА), вади се после синьото, отваря се, за да могат да се вкарат или изкарат пинове и на 6 ти и 10ти пин се закачат кабели.
После отзад: Вземаш ток от запалката (+ /- ) , после от стопа вземаш + и ги караш към камерата. Там се слага реле, боцаш ги там, а кабела от камерата се "кара" към предната част до медиата и се вързва към този кабел, който е влязъл на пин 6 и 10 :).
Накрая се активира с ВАГ-а.
Колегата JORDITO ще ти обясни най-точно как става, а може и той да я направи тази интервенция.
Надявам се, аз съм го казал вярно (JORDITO ми е дал инструктаж- аз сега и аз трябва да слагам моята :)
Също така, той ще ти каже каква да си вземеш. Дръжките са 2 вида. Сегашните, които Жорето ги взима са със сензор Сони и са супер, по-добре спрямо заводските.
П.С: Венко, твоя китаец е добър, ама леко има фуга от едната страна. [smilie=pardon.gif]
nnmmkk
Камера за заден ход
Мнение от nnmmkk »
Да, и аз мислех да се свържа със Jordito, но ми ми трябваше психическа настройка дали се реже капака, тъй като ако е оригинална камерата бях гледал по чуждите форуми, че трябва да се разшири отвора в капака.
Поздрави!
zar
Камера за заден ход
Мнение от zar »
BlackPearl написа: 21.09.2018, 18:21:00 Много ясно, че трябва.
Браво,Ися!Научил си добре урока ;)
Камера за заден ход
nnmmkk, виж тази тема
viewtopic.php?f=86&t=860&start=130
nnmmkk
Камера за заден ход
Мнение от nnmmkk »
JORDITO, Благодаря ти много за линка. Убягнала ми е тази тема, по принцип следя форума. За момента още се двуумя дали си заслужава филма да слагам камера, още повече, че държа колата в гараж и никога не паркирам на къси места. Отделно разбглобяването на пластмасите ме спира - като знам как пукат сега, след разглобяването ще имам нов повод да се ослушвам.
Поздрави и ако реша да слагам камера, при всички пожения ще се свържа с теб, не е по моите сили тази работа.
Камера за заден ход
nnmmkk, сега е по-лесно да се слага, докато пластмасите и щипките не са се втвърдили. На 10 годишна кола е много повече филм да се разглобяват пласмаси. А и нямаш разглобяване на врати и прагове, единствено отзад С панела. Ела на някоя среща и ще ти обясня.
