Сваляне на шофьорската кора на вратата
vassil_p
Регистриран на: 25.11.2018, 09:02:59
Гараж: Superb II FL, Octavia I
Мнение от vassil_p »
Здравейте Колеги,
За мое голямо съжаление имам скъсан кабел в маншона на шофьорската врата. За всеобща гадост е скъсан точно на влизане във вратата и всякакви действия през маншона са почти невъзможни.
Имате ли съвети за какво да се внимава при свалянето на кората на вратата и скромни указания разбира се от вече правилити тази манипулация, за да не се изпочупи нещо?
Колата е супърб 2 ФЛ седан :)
Благодаря предварително.
Чекни YouTube - със сигурност има видеа с подробно обяснение. За всеки случай си вземи няколко щипки ако при дърпането някоя даде фира. Мързи ме да ровя в тубата, но гаранция има за всякакви коли. Успех! И дърпай силно [smilie=sarcastic.gif]
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Ако не намериш информация в интернет, можеш срещу 7 евро да си изтеглиш цялата сервизна информация за твоя модел от erWin.
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
vassil_p написа: 09.09.2022, 15:46:14кабел
А този кабел за какво служи? Какво не ти работи като е скъсан?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
froggy написа: 10.09.2022, 17:27:14 Имате ли съвети за какво да се внимава при свалянето на кората на вратата и скромни указания разбира се от вече правилити тази манипулация, за да не се изпочупи нещо?
Отдолу има 2-3 болта за развиване.
Също така 2 големи болта в двата края на дръжката.
Там където е малкия говорител мисля, че също имаше болт.
Разкачаш и кабелите за лампата за долното осветление на вратата, кабелите от управлението на прозорците, кабелите за малкия говорител и кабелите за бутона откл/закл.
После след като разкачиш от щипките буташ кората нагоре защото е захваната между стъклото и желязната рамка на вратата, като излезе не дъпаш веднага настрани, а азкачаш жилото на лоста за отваряне на вратата, и си готов.
Купи си резервни щипки, от 10-ина поне 2-3 се чупят.
vassil_p
Цялата задна лява врата я няма - не се заключва, стъклото го няма.
vassil_p
Благодаря, поръчвам 10тина щипки да има и като се оправя времето тези дни я почвам ;)
Обратно към “Superb II”
