Здравейте Колеги, за много години и безаварийни километри!
Имам нужда от съвет ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, преди да почне голямото сваляне на кутия и тем подобни истории.
Трудно влиза първа и задна, през зимата когато е студено (другите предавки влизат без проблем). След като загрее добре колата нещата се подобряват значително. Лятото подобен проблем не съществува. Миналата година май месец, реших да сменя маслото на кутията ( то си беше и за смяна тъй като колата бе на 110хил), но това не подобри ситуацията тази зима.
Мисля другата седмица да я водя на доктор, но ако някой има идея какво може да е или да даде насоки от къде да се почне ще бъде много полезно.
Колата е С2 фейс, ръчка, 4х4, дизел 140к.с
Трудно включва на 1ва и задна зимата
vassil_p
- Регистриран на: 25.11.2018, 09:02:59
- Гараж: Superb II FL, Octavia I
- smoke
- Гараж: >
С времето се износват някакви неща в кутиите (не знам точно какво и как, не съм спец) и валовете сдобиват аксиален луфт, в резултат на което някои скорости започват трудно да отделят и/или трудно да влизат. Започва се с 1-ва и задна, след това следват и другите. Ремонтът е доста скъп, няма гаранция за успех, трудно е и да се намери кой да го направи.
И аз имах такива проблеми на моята О2. При мен проблемите започнаха на 170-180 хиляди километра и се задълбочиха на 190-200 хиляди - първо започнаха да влизат трудно 1-ва и задна, после започнаха проблеми с превключването от 4-та на 5-та (трябваше лоста да се дърпа настрани, за да влезе 5-та), после започна да има проблеми и 2-ра. И аз смених маслото - с оригинално ОЕМ-масло. Това помогна за 1 година, но само толкова. При мен аксиалният луфт на вала не беше много голям - около 1.5-2.0 мм - но имах проблем.
Питах в ЕТ за нова кутия - казаха ми 9500 лв. При положение, че колата ми тогава струваше около 6000-7000 лв, този вариант отпадна.
Затова отидох и купих една евтина втора употреба кутия от автоморга за 500 лв и реших засега проблема, вече 3-та/4-та година карам с нея. Кутията ми втора употреба не е върха, но превключва скорости абсолютно безпроблемно. Взех евтина втора употреба, тъй като колата ми тогава имаше други по-сериозни проблеми и беше пред бракуване, затова не взех по-читава втора употреба. По-читавите втори употреби тогава бяха 900-1000 лв.
Ако тръгнеш да търсиш втора употреба, първо гледай на кутията какъв е аксиалния луфт на вала към съединителя. Ако е повече от 1 мм, не я вземай. Това е, което мога да кажа от личен опит.
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Най-евтиния вариант е да купиш спрей течна грес или нещо подобно и да напръскаш механизма където жилата се закачат за скоростната кутия и да видиш дали има подобрение.
- donci
- Местоположение: Видин
На Фабията беше същото положение - първа и задна влизаха от 3-4-ти път. Сменихме к-т съединител, притискател и лагер помпа и всичко заспа. Сменихме и маховика, но това няма отношение към проблема. Друга причина, за която се сещам, е да не би да са синхронизатори заминали.
vassil_p
Мисля наистина да почнем от жилата.
Ако някой друг се сети нещо за съвет, ще се радвам да сподели.
То ако беше съединител, би трябвало да го прави и лятото. Лятото нещата са си перфектни.
Но знае ли човек
Но знае ли човек
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Би могло да е и от това, но задната няма синхронизатор, а пак трудно влиза...
