Осветление на купето
Peev
- Регистриран на: 15.06.2025, 09:41:35
Здравейте колеги,шкода октавия 1 бензин/газ 116 к.с. 2000куб.см. 2001г. Отказа ми осветлението на купето при отваряне на вратите и при отключване и заключване на автомобила,но лампите на корите на вратите светят при отваряне.На плафона няма изгорели крушки,но няма реакция в средно положение на плъзгача.При отваряне на петата врата плафоните в багажника светят. Някакви предположения за проблема. Благодаря предварително!
Peev
След половин година дойде време да се занимая с проблема и споделям накъде съм се насочил.Първо сваляне и проверка на плафона в купето и ако не е там проблема сваляне, проверка и евентуална смяна на бравата на шофьорската врата.Споделям намеренията си , защото може да отключат други полезни мнения и разсъждения на проблема, които да са полезни не само на мен.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Щом на корите светят не е брава.
- Simov
Автомобилът им ли зумер за збравени фаорове? Ако има - отваряш вратата на включен габарит - ако зумерът свирне, значи бравата е наред. Ако не свирне - значи не отчита отворената врата.
Peev
Зумерът работи, гледах един клип за нагорели контакти на ключа на плафона в купето, но колата в момента не е при мен за да видя какво е състянието му.След като оправя проблема ако успея,ще споделя.
Peev
Продължение по темата.Днес свалих плафона и се оказа ,че до него по двата кабела отива + по третия - и стигнах до извода , че в това е проблема и според мен би трябвало да има един +,а другия да го има при отваряне на вратата.Заблудил съм ви ,че плафонът не свети а той просто свети постоянно при положение на ключето да светва при отваряне на вратата.Явно другаде трябва да търся зайчето и ако някой има мнение нека го сподели с мем.
zakov 1
- Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
- Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Преди да чоплиш с неясен резултат я закачи на една диагностика. Ако има проблем с брава ще си каже. Кабеляците в маншоните на какво дередже са?
