ВСИЧКО ЗА ПОНЯТИЕТО “СТУДЕН СТАРТ”
Публикувано: 06.02.2026, 18:06:12
Привет на всички
Темата е продиктувана от доста интересни публикации и мнения в студените дни напоследък.
Започвам директно:
Положението е палиш и тръгваш.Толкоз.
Максимума, който може да се чака да “загрее” автомобила е точно 30сек и ако дотогава не са паднали оборотите - потегляме.
30сек са достатъчни маслото да се качило където трябва, а потеглянето ускорява неговото движение и смазване.
Съвременните автомобили имат и допълнително подгряваща система , която масово е известна като SAI - SECONDARY AIR INJECTION , която подгрява катализаторите да достигнат оптимална работна температура , което става най-лесно с каране
Гледайте - по възможност температурата на маслото.
Пагубно е двигателят да загрява на място, за дизел пък абсурд просто.
Ето снимка от тези дни - водата 90 градуса , маслото още не е показало 50 след 5км шофиране .
Какво се случва :
Колата е позагряла след 10-15 мин работа на място.
Обаче :
Скорости
Диференциали
Окачване
Амортисьори
Спирачки
Всичко е лед.
Особено пагубно е за флуидите в дифа, раздатките и кутията.
Мръднала водата и айде , обаче гореизброените още са лед и им трябва време да започнат да работят ефективно.
С незабавното потегляне всички агрегати започват да работят едновременно и съответно ефективно.
Излишно е да казвам , че е редно преди да стигне маслото 60-70 градуса да се избягват обороти над
3000 бензин
1500 дизел
При достигане на 80-90 градуса температура на маслото вече може да се дава газ над
4500об бензин
2500об дизел
При 100+ градуса на маслото може да има голям бой и при двете.
Правил съм си експеримент с Олроуда и Зимата на място не е загрявал дори след 30мин - 2.5 ТДИ стар дизел.
Не гледайте тази температура на водата, така или иначе по парното ще разберете.Този индикатор е важен основно в жегите.
За съжаление съм притежавал коли , които не са имали нито един от двата показателя
Няма показание за температура
Няма показание за масло температура
Какво правим - първите 2-5км шофираме с максимално най-ниските възможни обороти за превключване и без резки ускорения.
Говорим за константно шофиране , а не висене по светофари.
Колата е покрита със сняг и лед?
Вече има много добри препарати.
Може да напръскате след като спрете да шофирате стъклата превантивно.
Има добри препарати и след като вече има сняг и лед по стъклата.
Има модерни стъргалки.
Най-важното - Всичко това , обаче не трябва да се държи в коката , а у вас. - мисля е ясно защо?
Не насочваме духалките директно към стъклата
Както и не включваме реотаните за стъкла задно и предно , ако има.
Те са против изпотяване , а не против размразяване и съм виждал да се пръскат стъкла.
От разликата в температурата.
Поздрави
Започвам директно:
Какво се случва :
Обаче :
Всичко е лед.
3000 бензин
1500 дизел
4500об бензин
2500об дизел
Поздрави
