Зарядно за акумулатор CTEK MXS 7.0 12V 7A
rts
Мнение от rts »
Продавам смарт зарядно за акумулатор CTEK MXS 7.0 12V 7A. CTEK са едни от най-добрите възможни зарядни на пазара, нямат нищо общо с таквиа от типа на лидълските. Зарядното е закупено от мен чисто ново през 2024 г. - ползвано е изключително малко (около 10-на пъти) само и единствено за акумулатора на колата, която дълго време се задържаше в гаража без да се кара. Състоянието на зарядното е "като ново". Продава се с всички аксесоари с които е закупено, видно на снимките.
Описание на възможностите:
Номинално напрежение AC: 220 - 240 V / AC / 50 - 60 HZ
Напрежение за зареждане:
Нормален режим - 14.4 V
Зимен режим / AGM - 14.7 V
Функция RECOND - 15.8 V - Програма за възстановяване. По време на стъпката за възстановяване напрежението се увеличава, за да създаде контролиран газ в акумулатора. Газът размесва акумулаторната киселина и възстановява енергията на акумулатора. Постига се хомогенна смес на целия електролит.
Функция SUPPLY (FLOAT) - 13.6 V - Поддържа напрежението на акумулатора на максимално ниво чрез осигуряване на постоянно напрежение на зареждане.
Спецификации
Минимално напрежение на акумулатора: 2 V
Ток за зареждане: Максимално 7 A
Ток ел. мрежа: 1.2 Arms (при пълно напрежение на зареждане)
Обратен ток на утечка: 1 Ah / месечно
Пулсация: 4%
Температура на околната среда: от - 20 C до + 50 C (Целзий), Изходното напрежение автоматично се намалява при високи температури
Тип зарядно сутройство: Напълно автоматичен цикъл на зареждане от 8 стъпки, не изисква демонтаж на акумулатора от МПС
Типове акумулатори: Всички типове акумулатори от 12 V с оловна киселина (мокри, MF, Ca/Ca, AGM и с гел)
Капацитет на акумулатора: 14 - 150 Ah до 225 Ah за поддръжка
Размери: 191 х 89 х 48 (Д х Ш х В)
Клас изолация: IP65
Зарядно като това се продава от 135 евро нагоре. Предвид състоянието му, цената която искам е 95 евро.
До "ВСИЧКИ" - И аз съм с тази Марка. Много много добро.
rts
Мнение от rts »
Зарядното е продадено.
