Предпазен щит долна част климатичен радиатор
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Попаднах на въпросното нещо като оригинална част го продават, представлява пласмасов щит който се поставя в долната част на радиатора и предпазва да не се руши. Някой да е ползвал и какви са впечатленията? Има ли полза или само спира въздуха и вредата е по голяма? Става въпрос за Октавия 2.
Ще ни го покажеш ли?
mischoka
Гараж: в търсене
Нямам снимки, даже не съм го и виждал, миналата седмица бях при един приятел, който има магазин за части и поръчах О пръстени за климатичния радиатор и на чертежа излезна и въпросния щит, той вика не знам какво никой до сега не е поръчвал от Лом, обаче ако искаш мога да ти го поръчам. Не съм го виждал и затова питам, не искам да поръчвам на сляпо.
Ти от Лом ли си?
Често ходя нататък.
mischoka
Гараж: в търсене
zzankov написа:Ти от Лом ли си?
Често ходя нататък.
Да
Драсни един номер, ако искаш.
На лични. Че става яко спам.
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Мнение от TheSaint »
Svetilio написа:Защита на радиатора: vag 1K0820746
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Още като взех моята кола, смених кондензатора на климатика, защото беше скапан и запушен наполовина... (камъчета + химикали = разпрашаваха се ламелките)
Първото, което направих, бе да купя от тия "тунинг" мрежи, дет ги слагат на всички тунинг таралясници (да не ми се обиди някой). Понеже нямаше толкова ситна алуминиева, взех стоманена. Изрязах я на размер да пасне от вътре на въздухозаборния отвор на бронята, пръснах я с черен мат и с 3 кабелни превръзки я хванах за решетката на бронята.
Въпреки , че един приятел ми вика: "да не тръгна за шарани с таз мрежа", изобщо не се вижда... трябва да се наведеш и да се вгледаш... а според мен спира почти всичко летящо... дори и буболечки...
Нарочно не я сложих пред питата, защото по този начин смятам, че е по-ефективна...
Мислех, че няма да изкара много, че ще ръждяса и т.н. , ама още си е там...
Пробвайте, кат не ви кефи - махате. Няколко лева за мрежата...
В ЕТ е 17,52лв., с поръчка...
Като я гледам, ще пази само от големи камъчета на 50% и от врабци... ;)
Последно промяна от SeVo на 09.05.2017, 11:37:10, променено общо 1 път.
Като сменях водния радиатор се загледах в моя кондензатор. Има още хляб в него, но една такава решетка доста добра работа ще върши. Средната решетка на бронята при Октавиа 1 е доста едра. От врабче нагоре нищо не минава.
SeVo
Мнение от SeVo »
Твоят воден радиатор няма нищо общо с кондензатора на Ок2... за съжаление.
Нашият кондензатор е пълен т...к...
Дори буболечките мачкат ламелките...
На Ок3 май е същата работа...
SeVo
Мнение от SeVo »
По руските форуми (drive2.ru например) са по-тежки случай:
...само за пример.
Правят рамки, опъват "комарници" ... луда работа...
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
SeVo написа:Още като взех моята кола, смених кондензатора на климатика, защото беше скапан и запушен наполовина... (камъчета + химикали = разпрашаваха се ламелките)
И моят радиатор е доста начукан отдолу. И аз си мислех да го пооправя и да сложа такава мрежа - откъде я купи и колко е ситна?
Аз намерих тая алуминиева черна 5/15мм, но не знам дали не трябва още малико по ситна:
http://marveltuning.com/?cars=mreji
И според мен е по-добре да е по-далеч от радиатора.
SeVo
Мнение от SeVo »
Аз я купих от магазин "Гарван" на Мир. [smilie=pardon.gif] Всеки го знае във Варна. (не е реклама!)
Не помня цена... Исках алуминиева, но бяха много едри...
5/15... мисля , че е прекалено едро...
Ако е допряна на питата, при удар на камъче в нея, пак отива в питата, докато ако е по-напред, то се удря, откланя се, губи енергия ... т.н. Дори да не "уцели" решетката, завихрянията, които се получават, ще отклонят камъчето и ще го забавят... То стана кат за дисертация... [smilie=sarcastic.gif]
ако не забравя, ще ти я снимам с нещо за мащаб...
tsonko
Мнение от tsonko »
Знам го гарвана, ама вече го няма - онзи ден щях да си купувам капачки и изненада... Ще мина, когато мога през Възраждане да видя какво имат. Снимай с монета от 10стотинки да се види. Благодаря предварително. Ясно е, че е по-добре да не е допряна - накрая един метален комарник и аз може да опъна на решетката, но има ли някой идея как се сваля решетката от бронята? Пробвах, но само горната част успях да откопчея. Трябва ли долната част на бронята да се сваля?
SeVo
Мнение от SeVo »
Но защо ще я сваляш? Хващай я направо отзад със "свински опашки"...
