Заключено
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Оставих колата да видят от къде скрибуца и докато е там, преди да тръгна на дълъг път, да направят сервизиране на климатик и озониране. Дано да е наистина камъче и да няма нещо изкривено. На отиване натам скръцна леко като тръгвах и после не се е обадило... Чакам да ми се обадят като са готови.
Направиха диагностика на ДПФ докато бях там, положението е перфектно засега (карал съм последно основно градско). Показателите са много добри! Дано да се запази тая тенденция и занапред.
YYakovliev
Взех колата. Няма камък, няма криво, явно "нещото" е паднало преди да отида. Огледали са я добре. Бат Ники има бири от мене, като го видя.
Греда малко с профилактиката на климатик. Тръгват да го закачат и се оказва, че моята система е с фреон 1234, което е нещо рядко и дюзите са различни от стандартните машини и тази, която е при Д-Брос. Стандартния фреон се води 134. Цецо се обади на няколко сервиза в София, но нито един няма машина за моя... Сега ще звънна в Еуратек да ги видя какво ще ми кажат по този въпрос и ако не ми хареса, си карам без да пипам.
Озонирането ми го направиха, колата мирише на ново вътре, много е приятно.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
@YYakovliev, я сподели малко за това озониране какво точно представлява и колко пари ти излезна? Налага ли се да се разглабя нещо по колата? Трябва ли предварително да я закарам цялостно да я почистят вътре? Аз си го представям като да ти почистят цялостно колата от всякакви бактерии заради използването на климатика.
YYakovliev
Не съм гледал, но не мисля че нещо се разглабя. Просто се закача машината в купето и я оставяш да си свърши работата. Самият процес трепе изцяло бактерии, микроби и гъбички в купето и въздухопроводите. Премахва всякакви миризми.
Ето по-подробно описание:
"В купето на автомобила може да се усеща неприятна миризма, дори то да е добре проветрено. Това вероятно е вследствие на натрупани бактерии в климатичната система, под стелките, в тапицерията, въздухопроводите или на други трудно достъпни места. Това прави средата в автомобила неприятна и нездравословна.
Този проблем може да бъде разрешен чрез озониране. Това е най-съвременна технология, която използва свойствата на озона без нужда от допълнителни химикали. Озонът е алотропна форма на кислорода, която е разпространена в атмосферата, но бързо се разпада и се използва във всички модерни болници за стерилизация и пречистване на въздуха в инфекциозните отделения. Той е силен окислител и благодарение на това, убива всички микроорганизми и причинените от тях миризми. Докато горещата пара дезинфекцира, озонът създава абсолютно стерилна среда във Вашия автомобил.
Технологията се базира на вкарване на ОЗОН ( O3) със специална машина в купето на автомобила. Озонът е силно активен химически и взаимодейства с всички органични и много неорганични съединения. Разрушава клетъчните обвивки на микроорганизмите и РНК структурата на вирусите, микробите и бактериите. Особено важно е, че за разлика от конвенционалните дезифенктанти, които изискват нанасяне, озонът се носи из въздуха и достига до всички видими и скрити повърхности, до които има достъп.
Озонът е силен окислител. Взаимодействието му с молекулите, усещани от човешкото обоняние като неприятни миризми (цигари, домашни любимци, мухъл, плесен, миризма на загоряло), води до тяхното окисляване и разграждане. Озонът не маскира миризмата, като я замества с друга, а премахва нейния източник. Какъвто и ароматизатор да използвате, не можете да премахнете неприятната миризма, която се носи от климатичната система и въздухопроводите, защото не унищожава причинителя ѝ."
kras4o
Мнение от kras4o »
Мисля е това
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
YYakovliev
Намерих сервиз за профилактика с 1234 фреон. Утре в 12:00 запазих час. Цената му е 6 пъти по-висока от нормалния... Дано да не липсва много, защото ще рева.
За обща култура - някой знае ли дали може да се смени системата с нормален фреон да функционира и съответно да се подменят дюзите отгоре? Мерси.
П.С. - питах сервиза тоя въпрос и ми се отговори, че всичко може, но цялата система няма да функционира оптимално, тъй като е направена за фреон 1234. Така че си плащам като поп, плача и карам.
Dzhelebov
Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
YYakovliev написа: 26.04.2021, 17:33:22 Цената му е 6 пъти по-висока от нормалния...
Ако не греша се долива рядко и по малко, каква би била разликата в цената за 100гр на 3 години примерно?
YYakovliev
Dzhelebov написа: 26.04.2021, 18:11:12 Ако не греша се долива рядко и по малко, каква би била разликата в цената за 100гр на 3 години примерно?
И аз така подочух, но не съм потвърдил тази информация, утре ще доразпитам дали е вярно това. Иначе цената е:
Фреон 134 за 100 гр. - 10 лв.
Фреон 1234 за 100 гр. - 60 лв.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Е чак 6 пъти, айде де. сигурно транспорта му е скъп [smilie=sarcastic.gif]
Отделно се влага по-малко количество от нормалния фреон.
Ми 5.6 пъти е разликата на зелената и червената дамаджана. [smilie=pardon.gif]
Последно промяна от Цецо75 на 26.04.2021, 18:20:58, променено общо 1 път.
YYakovliev
Не знам, в 2 сервиза ми потвърдиха че е точно 5-6 пъти по-скъп. Ако знаете сервиз дето не е - моля споделяйте.
YYakovliev
А да, @Цецо75 е прав - @dimibo, не гледаш грамажа.
До @dimibo - Май си пропуснал разликата в количеството да отчетеш [smilie=pardon.gif]
dimibo
Мнение от dimibo »
Цецо75 написа: 26.04.2021, 18:20:07 Ми 5.6 пъти е разликата на зелената и червената дамаджана. [smilie=pardon.gif]
Ама аз не гледам, но и ти не гледаш, зелената е 12 кг. [smilie=sarcastic.gif]
Емиии екология, ще плащаме, че да сме екологични.
А и новия фреон е запалим, тъй че да се внимава много, да не мине някой с цигара около системата ако изпуска.
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
YYakovliev написа: 26.04.2021, 14:45:44 Бат Ники има бири от мене, като го видя.
Явка,глупости!
При мен няколко пъти се е случвало през годините с камъчета,даже и тел се е завирало.
Заключено
