Много правилно постъпваш!В интерес на истината и аз си пускам и спирам климатика по същия начин,обаче не зная дали предния собственик го е правил.Много хора го знаят,но повече са тези който въобще не го знаят и други,който не го спазватБаш Майстора написа:На всички коли,които съм имал с климатик,спазвам едно просто правило – винаги го включвам на малки обороти на мотора.Последно даже си спомням по магистралата от Варна карах със 140-50кмч и ми се прииска хладно..,изключих от скорост и натиснах копчето със снежинка.
Може би ако се спазва това ще си поспестите от проблемите с климатиците на новите Шкоди!?..
Проблем с климатика
- zar
Проблем с климатика
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Проблем с климатика
А ако си с автомат?
Само в спряло положение ли да се включва
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Проблем с климатика
А нали по време на работа компресора вкл. и изкл. сам това не е ли същото като да го пуснеш на 3000 обр.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Проблем с климатика
Двете коли,които съм имал автоматик при пускане на газта на директна оборотите падаха много.Сега,не знам твоята как се държи кутията,но със сигурност има начин да се намалят оборотите в движение.При моите автоматици беше положение N(неутрал)SlipX написа:А ако си с автомат?Само в спряло положение ли да се включва
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Проблем с климатика
От Октавиа 2 компресора е постоянно зацепен.Архимандрит Дионисий написа:А нали по време на работа компресора вкл. и изкл. сам това не е ли същото като да го пуснеш на 3000 обр.
- Баш Майстора
Проблем с климатика
Аз пиша в темата като некомпетентен и просто разсъждаващ!
Видял съм поста на Стефан и ми е ясно,че новите компресори се командват от повече електроника!...Но гледам,че се скапват разни там съединители,калапани...все неща,които е логично да участват при първоначално пускане,което неминуемо води до пряка връзка на агрегата с оборотите на мотора!Възможно е тези електроники да не са абсолютно перфектни!...И какво значи постоянно зацепен,та те всички са постоянно зацепени чрез ремък?
- zzankov
Проблем с климатика
Постоянно работи.Баш Майстора написа:И какво значи постоянно зацепен,та те всички са постоянно зацепени чрез ремък?
hvp800
Проблем с климатика
Постоянно въртящ и постоянно зацепен са две различни неща!
От Октавия 2 насам всички са постоянно зацепени ( както отбеляза и Здравко ) като се променят само процентите на натоварване. Минимума обаче е 5% , т.е. не можеш тотално да изключиш компресора. Това е причината колите на база Г5 да са известни с пословично слаби компресори ( често дефектиращи ). При шестицата, която карах , 102 хил , нямах проблем с компресора и това ме кара да си мисля, че този проблем е решен при Г6 и Ок3 , но може и да се бъркам.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Zhivko
- Регистриран на: 15.08.2016, 20:11:32
Проблем с климатика
Пак пиша! Не получих отговор на въпроса, на кой модел компресор е този "съединител"? Не можах да го намеря в нета. Искам да видя как изглежда с шайбата-съединител закрепена за компресора. За какво служи резбата на т.н. "съединител"? На вала на компресора има резба но е с друг размер. Може ли да се сложи друг "съединител"? И защо по дяволите се чупи на около 500км.?
Проблем с климатика
Г6 е О2 фейслифт, а Г7 - О3.hvp800 написа:. При шестицата, която карах , 102 хил , нямах проблем с компресора и това ме кара да си мисля, че този проблем е решен при Г6 и Ок3 ,
Октавията ми е на 170000 и няма проблеми с климатика.
hvp800
Проблем с климатика
Да, О2 2006 г.
До колкото си спомням, проблема е в клапанчето, което регулира натоварването на компресора. Адаша от Елбатрон май препоръчваше профилактична смяна на маслото на компресора.
hvp800
Проблем с климатика
От 2008г до 2015г карах О2, дизел, 140к и за малко над 400хил, които шкодичката успя да измине под мое шофиране, единственото нещо което се счупи два пъти е ..... компресора!
Интересното е, че тогава разполагахме с шест шкоди , четири дизелови и две бензинови ( 2,0 фси, 150к, доста рядък мотор при О2 ) и всичките успяха да счупят компресора.
След това преминахме на Г6 и там проблеми от този род нямаше, но пък и колите вече са на оперативен лизинг , и това е от огромно значение
- zzankov
Проблем с климатика
Добър пробег.hvp800 написа:От 2008г до 2015г карах О2, дизел, 140к и за малко над 400хил
hvp800
Проблем с климатика
При това кода на мотора е БКД
а всички знаем какво е мнението за този двигател ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
