Гараж: ***
Изключването от скорост при ДСГ си е погром най-страшен, на Неутрал и в движение.
Когато сама се пуска по инерция, ако чукнеш перата, спирачка или газ си включва на скорост. След известно време ако не я закачаш пак се пуска по инерция.
Цецо75 написа: 19.03.2022, 22:22:59спирачка
Тамън щях да питам...
SimonSez
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia RS 245
Мнение от SimonSez »
YYakovliev написа: 19.03.2022, 16:58:24 като върнеш на неутрална позиция лоста не се ли връщат
връщат се
" Burn rubber not your soul "
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
ЦецоNOL написа: 19.03.2022, 22:02:14 Изключването от скорост при ДСГ си е погром най-страшен, на Неутрал и в движение.
Защо? Това не е ли като при ръчна кутия, изключена от скорост - съединителят е зацепен, валът в скоростната кутия се върти, но няма зацепена скорост? Има после голямо натоварване на съединителя при включването на скорост ли?
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Бах...
На мен туй на D никога не ми се е случвало и не ми се е мяркала в менютата посочената по-горе coasting опция.
Явно Явка твойта е още по-еко...
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
vankissa написа: 20.03.2022, 12:30:14 Явно Явка твойта е още по-еко
То е скандално изнервящо като цяло, защото кутията на "D" спи зимен сън по принцип, както се знае, а това добавя допълнително тежък елемент на успиване. След като включи тая неутрална, като цъкнеш газта има допълнително забавяне от връщането обратно на скорост. И нон-стоп превключването от скорост към "ЕКО" и от "ЕКО" на скорост при газ/спирачка е "паприкаш".
Не ме бърка особено мен, тъй като съм на "S", в повечето ситуации, когато го прави на "D". Просто споделям впечатления.
bad_pesho
Регистриран на: 22.02.2021, 13:16:05
Местоположение: Монтана
Гараж: Skoda Superb III Facelift 2.0 TSI 280
Мнение от bad_pesho »
YYakovliev написа: 20.03.2022, 18:43:42 То е скандално изнервящо като цяло, защото кутията на "D" спи зимен сън по принцип, както се знае, а това добавя допълнително тежък елемент на успиване. След като включи тая неутрална, като цъкнеш газта има допълнително забавяне от връщането обратно на скорост. И нон-стоп превключването от скорост към "ЕКО" и от "ЕКО" на скорост при газ/спирачка е "паприкаш".
Съгласен съм с теб. Това е едно от нещата, които не ми допдат особено в автомобила. Айде поне да беше само по наклон - окей. Но винаги, когато е в режим D, изключва от скорост, като пуснеш газта - без значение дали изкачваш, спускаш или си на равно. Определено не му свиквам и напоследък карам предимно на S. Там това изключване го няма и нещата са по-естествени.
За мен логика в тази "екстра" няма, но пък и като цяло много от "Еко" нещата нямат [smilie=pardon.gif]
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Добре де, разсъждавам, защото само веднъж съм карал подобна кола. Според мен е И от значение режима на шофиране. Поне аз тая която карах, само на ЕКО изключваше. Предполагам, че на другите режими и особенно на индивидуален, може да се прескочи този “проблем”
YYakovliev
Е при нас изключва и на "Normal". Еко режим не съм включвал никога и няма и да включа.
На ЕКО пак изключва с, но много по-често.
Реално мен точно това не ми пречи. Кутията така или иначе е бавноразвиваща се, не усещам да има разлика при рязко подаване на газ в зависимост от това дали е била изключила или е на висока предавка. Все отговора е "Ъ, какво искаш от мен "???
Затова си я карам като на ръчна кутия. Като изпреварвам, ръгам спорт, после си я връщам.
Даже си правих експерименти - на магистралата си карам на еко и сменям на спорт като ми трябва. Става. Е въпроса що си купих автоматик, като дясната ръка все ми е на лоста, още ме тормози понякога [smilie=sarcastic.gif]
YYakovliev
Цецо75 написа: 21.03.2022, 09:39:04 Е въпроса що си купих автоматик още ме тормози понякога
Е хайде сега, да не преувеличаваме толкова.
[smilie=kiss3.gif]
Е какво да преувеличавам? Не съм очаквал, че ще трябва да се уча как се кара автоматик.
YYakovliev
Между другото сме го зачеквали на няколко пъти като тема, не знам дали някой е правил реални тестове и замервания, но аз лично със стария дизелов Супърб и този, почти не съм намирал разлика в разхода между "D" и "S", особено на дълги пътувания. Специално за дизела, след като му сложих Рево, при пътуванията за срещи в Бургас, едната посока я минавах на "D", наобратно на "S", даваше един и същ разход с еднакъв стил на каране и натискане. С бензина все още не съм обръщал специално внимание на това, но засега не забелязвам на "S", при по-продължително ползване да харчи повече.
@Цецо75, ти май имаше други впечатления за градско каране между двата режима и разход? Аз в града не карам, говоря основно за извънградско.
Мнение от peyopetrishki »
Нормално да е един и същ разхода на магистралата, където независимо дали си на D или S караш на последна предавка.
