Няма светлини спирачки ок1u2
начко
Регистриран на: 18.10.2016, 13:51:31
Местоположение: Казанлък
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Питам знае ли някой бушончето кое е,че преди разглобяване оттам е логично да се почне.Има малки и големи бушончета.И отделно само за тях ли е бушончето,друго всичко си работи по колата.Пишете и други възможни причини.Машинката при натиск на педала,на къде е за светлините?Трети стоп също не свети.Благодаря предварително на отзовалите се. [smilie=thank_you2.gif]
Да не са кабели?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Мяшинката е слаба част. Направо я сменяй
Mad___Max
Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Мнение от Mad___Max »
И според мен е заминала стопмашинката. Намира се при педала под таблото. Малко е неудобен достъпа, но за сметка на това се сменя бързо.
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
Номер 13.
10А.
Габаритни светлини имаш ли?
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
И аз съм на мнение да провери стоп-машинката!
начко
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Габарити има.Ще видя бушончето,че тогаз ще дойде ред на стоп машинката.Лошо,че нямат означения тез бушончета на капака.Така така съм лепнал темата,а за отоплението на задното стъкло бушончето знае ли номера някой,че не работи и то.Дано не е прекъснато,че то работеше,а от доста време го няма.Благодаря!
№26
25А
При теб работата намирисва на скъсани кабели в гофрето на задния капак.
начко
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Няма да са скъсани кабели,защото номера свети,но така я купих,реотаните работели,но сега не!И както винаги,все не остава време за такива дреболийки,но стопспирачките не са дреболийки.Та ще я лепвам.Zzankov тез бушончета не са номерирани,но ги прегледах и всичко е читаво(10А),явно машинката ще да е.Пак благодаря за съветите и информацията.Предстои преглед и на бушона за реотаните.М/у другото реотаните често съм ги пробвал и не щат ако беше до кабели,все щеше да включат веднъж.Имах ауди на което се бяха прекъснали кабелите,разбрах ги защото работеха когато си поискаха,а при реотана не е включило един път.Както и да е ще видим и тях.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Почти 100% е машинката. За реотаните - виж буксите. Там е слабо място. Особено ако си даваш колата на автомивка и ти бършат задното стъкло със замах - удрят буксата и прекъсват понякога я кабел, я реотан. Успех!
начко
Гараж: Октавия 1u2
Мнение от начко »
Ето и резултата:След отваряне от любопитство за причината се оказа,дълго време окъсявала,направо издълбана клема на стопмашинката.Бях приготвил 20тачка,но [smilie=punish.gif] След коментар с приятел,да си купя нова,решението бе:направа на нова клема от месинг,което не е трудно и с голям мерак от негова страна :) ,защото не се знае на какъв боклук ще се попадне.И наистина след ровене в нета,доста от клемите на машинките бяха в диапазон до 0,6мм,при 0,8 на моята,която се оказа производство с колата,но няква измишльотина без марка.Относно реотаните отзад,най вероятно са прекъснати,защото всичко е ток.Още веднъж БЛАГОДАРЯ на отзовалите се! [smilie=thank_you2.gif]
Обратно към “Octavia I”
