Ахроматично огледало за обратно виждане - не работи
galkonti
Регистриран на: 06.08.2019, 18:24:20
Гараж: Skoda Octavia MK3 Estate - 2.0 TDI 150ps DSG
Мнение от galkonti »
Здравейте.
Имам Октавия мк3 с ахроматичното огледало за обратно виждане, но установих че не работи автоматичното затъмняваме.
Зеленият индикатор на огледалото светва при натискане на бутона отдолу, но няма промяна в огледалото. Все така силно отразява светлините.
При липса и на "ръчно" накланяне / както при обикновенните модели / карането нощем е доста некомфортно.
При активиране на огледалото, страничните като че ли потъмняват и не отразяват толкова агресивно.
Няма нищо пред отворите на датчиците на огледалото / преден и заден /.
Какъв може да е проблема.
Благодаря ви много
Nikolay Georgiev
Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
Мнение от Nikolay Georgiev »
Аз бих се обадил в ЕТ за диагностика. Ако си и в гаранция - супер.
galkonti
Nikolay Georgiev написа: 01.11.2019, 15:43:36 Аз бих се обадил в ЕТ за диагностика. Ако си и в гаранция - супер.
Благодаря за отговора, но за съжаление гаранцията е изтекла вече..
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
За да си сигурен, че не бачка - пробвай да осветиш точно сензора с лед-а на телефона. Аз също си мислех, че не бачка при мен, но пробвах по този начин и се видя, че бачка. Аз просто очаквах доста да затъмни и заради т’ва си мислех, че има някакъв проблем. Оказа се, че си бачка, просто не затъмнява до черно :) Докато карам вечер, определено не го хващам да потъмнява, но пък никога не ми е пречил някой отзад. Има и друго - ако имаш фолио/затъмнен заден джам - реално няма как да блесне нещо ярко през него, че да се види осезаема разлика в затъмняването
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
По спомен, при светване отпред с фенерче, отзад трябва с пръст да се закрие, за да се симулира тъмно ( ако се пробва през деня). Може да е смешно, но аз също се притеснявах, че не бачка и се оказа, едно детско якенце но кората отзад, което спираше светлините от задните коли. При мен много отчетливо се вижда когато са затъмнени страничните и задното.
Не работи, щото уличното осветление го ебава :D
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
При мен също много отчетливо затъмнява. Карах скоро кола без такава екстра и веднага ми направи впечатление колко е неприятно.
Освен това страничните огледала се вижда разликата в краищата им, където има 3-4 мм, които не са затъмнени.
galkonti
NRG написа: 01.11.2019, 20:49:24 По спомен, при светване отпред с фенерче, отзад трябва с пръст да се закрие, за да се симулира тъмно ( ако се пробва през деня). Може да е смешно, но аз също се притеснявах, че не бачка и се оказа, едно детско якенце но кората отзад, което спираше светлините от задните коли. При мен много отчетливо се вижда когато са затъмнени страничните и задното.
Затъмнявах датчика с ръка, светвах с фенер, никаква промяна.
Нито задното виждане, нито страничните.
Нямам нищо на задната щора / комби е колата /.
Не е затъмнен прозореца с нищо.
Явно има проблем с огледалото и датчиците му. Просто исках да знам дали ще избият грешки при тест с VCDS или подобна програма.
style34 написа: 02.11.2019, 10:17:41 Освен това страничните огледала се вижда разликата в краищата им, където има 3-4 мм, които не са затъмнени.
Виждам контура, но не се затъмняват за съжаление.
galkonti
Снощи, при каране нощем установих че затъмняването на страничните работи с сигурност. При включване на копчето, под огледалото, стават по-тъмни и леко "зеленикави" - ако мога така да се изразя. За съжаление при огледалото за обратно виждане, никаква промяна. Т.е няма затъмнение и си блести яко при фарове.
Сори, че ви заблудих с предните постове.
galkonti
След преглед на "международната преса" установих, че и други собственици на VAG автомобили са имали подобен проблем.
Решението което са намерили проработи и при мене. Просто се поставя тъмна лепенка на задния сензор, този който е на гърба на огледалото.
Проблема е, че огледалото работи на следния принцип. Задният сензор / на гърба / е за външната светлина а предния е за осветяването от фаровете.
За да работи огледалото, трябвало задния сензор да е по-слабо осветен от предния.
Колега който написа
Taratajki написа: 01.11.2019, 22:46:53 Не работи, щото уличното осветление го ебава :D
е напълно прав.
Уличното осветление и насрещните високо вдигнати фарове бъркат задния сензор и така огледалото не сработва. Още повече че то е малко инертно. т.е не потъмнява както и не просветлява веднага.
С една лепенка и включване от копчето на огледалото вечер, се "реши" проблема. Може да е "workaround" но ми върши работа за момента.
Cepheus
Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
Мнение от Cepheus »
А как се сваля,да се смени?
Мнение от NRG »
Завърта се обратно на часовниковата стрелка. Основата за която се държи е залепена за стъклото.
Cepheus
Мнение от Cepheus »
А къде му е захранването?
Мнение от NRG »
Като го откачиш, ще го видиш. Идва от към тавана, скрито под капачка, която е свързана с капачката на самото огредало.
