Проблем с плафоните в купето
maksi
- Регистриран на: 04.04.2017, 15:17:29
Здравейте колеги,
От известно време насам не мога да се справя с един много странен проблем...От време на време не ми работят плафоните в купето,а тези в багажника никога не са работили.Колата е Октавия Комби фейслифт.
Плафоните в купето(и плафона на вратата) не работят като се отвори вратата,при отключване с оригиналният ключ-дистанционно.Не светят дори от бутоните на самият плафон.От време на време плафоните на тавана светват в движение,при положение,че бутона е превключен да свети при отворена врата.В този момент плафона явно се лъже,че има отворена врата,но в същото време никои от плафоните по вратите не свети...
Въпреки,че плафоните не работят колата "знае",че има отворена врата,тъй като зумера за фаровете работи.
При отключване на колата плафоните не сработват,отварям вратата и те пак не работят.Изчаквам известно време и колата не се заключва сама,следователно колата разбира,че има отворена врата.Ситуацията е същата и с плафоните в багажника-не работят,когато се отвори багажника,а в същото време колата не се заключва,когато е отворен багажника.
На един приятел на Опел Астра имаше подобен проблем. Накрая се оказа нещо в платката в контрол модула (BCM). Опитаха се да му я ремонтират,но успяха само предните плафони да светнат. Иначе по спомен за Ок2 контрол модула е 800 лв в ЕТ.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
- ssiliev
- Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
- Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа" - Обратна връзка:
Аз съм имал подобен проблем. Колата е същата - О1 фейслифт комби. Плафона в купето не светеше, или по-точно светваше когато той си реши, но никога по време на движение. Проблема се оказа в комфорт блока на колата. Подменен беше с такъв на Голф 4(втора употреба). Обучиха го през лаптоп какво има по колата (аларма, ел. стъкла и т.н.). Плафона реагира на всички врати без шофьорската. Проблема се оказа във бравата на вратата. Комфорт блока и подмяната ми струваха 50лв. и около 30минути.
Проблема в бравата на шофьорската врата се оказа вследствие на така наречения микрет, беше премачкан някакъв детайл, който пък не давал нужния контакт и т.н. За доставката на рециклирана такава машинка за бравата бе нужно около седмица. Доставката и подмяната ми струваха 60лв. След интервенциата заработи зумера за светнати фарове при угасен двигател и плафона на вратата започна да свети.
Относно плафоните в багажника -те не са свързани с комфорт блока. Там проблема може да дойде от кабелните трасета или от ключалката на багажника или от липсващи лампи например. При мен левия плафон беше така - залепено празно плафонче, а аз се бях подготвил за сериозна интервенция.
Успех
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Плафоните в багажника също ги командва комфорт модула.
- ssiliev
ОК, най-вероятно си прав. Аз не съм специалист и си мисля/мислех обратното, защото плафоните в багажника угасват/светват при затваряне/отваряне на вратата а и централния плафон не се влияе от това дали е отворен багажника. Проблема може да е в моя модул или в моите наблюдения. От друга страна когато е запален двигателя и отворя багажника или капака на двигателя се включват автоматично аварийните, значи все пак има участие комфорт модула. За физическото светване и угасване на плафоните продължавам да си мисля че единствена роля играе ключалката на багажника.zzankov написа:Плафоните в багажника също ги командва комфорт модула.
- zzankov
При отваряне на багажника съветват плафоните, но ако оставиш багажника отворен, точно на десетата минута комфорта ги гаси.
sharan76
- Регистриран на: 25.11.2017, 18:49:30
- Гараж: Шкода Октавия 1U5 1,9 TDI 101к.с. 4x4 2000 г.
Аз имам друг проблем с плафона в купето - не иска да изгасне. Смених комфорт модула с друг, работещ и пак не иска да изгаси плафона. Ключетата на вратите за здрави - като отворя предна врата светва лампата на вратата, а като я затворя изгасва. правих проба с откачане на кабелите по вратите и пак не иска да изгаси плафона.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Щом си сменял комфорта проследи кабелите от плафона до комфорта.
- zar
VCDS-a ,дали няма да ти "каже"нещо се чудя.Просто предложение от моя страна ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
OctaviaSS
- Регистриран на: 25.02.2018, 20:40:09
Здравейте, колеги!
И аз да споделя проблема с плафоните на моя шкодилак и със зумера за фаровете
1. От време на време светваха когато си искаха
1.1 Смених брава на шофьорската врата, да не би да е от микроключетата - НЕ
1.2 Имах проблем със скъсани кабели в маншоните на вратите - презепоени ама пак НЕ
1.3 И решението на проблема беше след като извадих комфорт модула на платката намерих студени спойки - след презапояването абсолютно всичко тръгна даже и плафоните в багажника плюс зумера.
Та ако съм помогнал живи и здрави!!!
Поздрави!![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
Поздрави!
- zzankov
Мой познат монтьор твърди,че Фолксваген никога няма да се научат да правят спойки.
То Фолксваген са автосглобители отдавна,както и другите де.
Drago9
- Регистриран на: 12.10.2018, 18:39:41
- Местоположение: гр.София
- Гараж: Skoda Superb 2 (2,0 TDI 4x4)
Skoda Octavia 1 (1,9TDI L&R)
Skoda Octavia 2 (2,0 TDI DSG)
maksi
Намира се точно зад ключа за фаровете(ориентировъчно).
Трябва да демонтираш панела с ключа и ще го видиш.
Drago9
Благодаря
